1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я осенью буду утеплять второй этаж эковатой, сиречь, опилками, только хуже (по цене). Потолок второго этажа у меня задуман 400-500 мм., как получится. И считаю, что это не много.
    Есть старинная народная поговорка - утепли потолок и пол у тебя будет всегда тёплым.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опилки в пол второго этажа закладывал исключительно для звукоизоляции. Отличная звукоизоляция.
    Тепло от печь-камина на второй этаж проходит у нас через лестничный проём. На втором, неотапливаемом, всегда холоднее, чем на первом на два-три градуса.
    В потолке второго 25 см опилок - мало. Изыму часть из пола второго и досыплю.
    Упс - опечатка - в полу второго этажа не 25, а 20 см.
    Вообще, слишком теплоизолированный получился пол второго этажа. Думаю...
    И вентиляцию надо усовершенствовать - огораживаю комнатки на втором. Было без стен.
    Вот утолщю, посмотрю как сильно повлияет. 25 см - до 35 см, примерно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Vic_ag64, я не специалист в отоплении, пока только изучаю эту тему.
    Понимаю, что ТП будет кушать больше, но у меня небольшой дом с малыми теплопотерями, поэтому не критично.
    А мысль такая, что тепло со всей площади первого этажа равномерно поднимается вверх прогревая пол второго этажа и сам второй этаж.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :hello: Ну, надо добавить ещё - без протечек, чтобы было сухо. А то, если годами где-то мокнет, там опилки начнут в труху превращаться (ну - дерево ж), тогда там и просядет.
    По фоткам, которые тут показывали, заметил, что проблемы именно там, где протечки - под кровлей, под окнами, или уж совсем экстрим - ДСП+железом обивают снаружи стену (конденсат без возможности просохнуть)...
    По стариковски понимаю - тёпленький пол - это хорошо.
    Не робейте, расскажете потом про впечатления.
    ТП на Виктора действует... как правящая партия. :)]
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Намеднях был в одном из сёл района иду значит смотрю а там домик построили в два этажа с гаражом под одной крышей так вот подошел к хозяйке расспросил оказалось что дом каркасный с опилками в стенах, причём не о какой ветроизоляции и речи нет ни каких плёнок, крафта и т п, на мой вопрос про продуваемость у неё на лице нарисовалась такое выражение что я понял “она вообще не понимает о чём я”
    На вопрос “тепло ли” хозяюшка сказала что из всей деревни они платят меньше всех.
    Толщина засыпки 150мм + фальцованная доска 22мм с двух сторон
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я тоже склоняюсь к варианту имитация бруса - засыпка (опилки+известь+гипс) - вагонка, не вижу смысла усложнять историю умными словами типа "ветрозащита", "обрешетка" и "вентзазор". Но как сделать, чтоб опилки (никогда) не высыпались через щели в доске и чтоб вода при дожде в засыпку не протекала:faq: Что такое фальцевая доска? Это которая одна в другую вставляется, простите, не знаю... кровлю знаю, а применительно к доске не встречала это слово.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А вот когда задумываешься про:
    тогда и появляются "умные" слова - "ветрозащита", "обрешетка" и "вентзазор".:)
    И всё-таки, опилки, пусть и хорошо утрамбованные, воздух-то хорошо пропускают. То есть, тепло из них через щели в обшивке, без ветрозащиты, будет выноситься конвекцией. Пусть потихоньку, но всё же жалко терять некий процент тепла. Это касается любого утеплителя.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Это когда у доски... э-э-э-э...
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Этот вопрос меня тоже беспокоит:)].
    А если так? Каркас из 20 ки с двух сторон обшить картоном или крафт-бумагой в два слоя, просто строительным степплером... (вчера в магазине нюхала пергамин и всякие рубероиды - быррр, не хочу). А поверх картона или бумаги обшить доской шпунтованной (это которая с фальцем), но без вентзазора.
    Если я правильно понимаю процесс, то при засыпании опилок перемешанных насухую! с гипсом и известью...
    (вот еще вопрос в этом варианте известь должна быть гашеная/негашеная:faq:, не спалить бы хату)
    в пропорции по массе - 20 опилки/2 известь/1 гипс, со временем засыпка превращается в монолит и сама становится ветрозащитой, даже если картон прикажет долго жить.
    Я же ничего не путаю?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот вопрос: у меня опилки и столкнулись с проблемой-экологичные опилки с известью очень полюбили жучки (незнаю кто такие, но периодически проползают гады в дом через щели в пароизоляции) чегоб неэкологичного добавить чтоб енти гады сдохли, ну и мухи чтоб не лезли в опилки зимовать
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Картону ни чего не будет он как намокнет так и высохнет у меня дом прадеда 50 лет так простоял
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень интересно. Расскажите поподробнее.
    Откуда мухи?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    такое чуство что со всей округи ко мне прилетели)
    у меня опилки сверху ничем не зашиты, так же еще крыша не подшита вот эти мухи в опилки осенью закапываются, а весной просто ужас как проснулись дружно и давай жужать целым роем пока не сдохли
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как глубоко закопались? Все вылетели, или часть?
    От чего они сдохли? Целым роем.
    В этом году зашьёте, подошьёте всё? Понаблюдайте.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    опилок 30 см, они умудрялись прокопатся до комнаты(
    А роем на чердаке в окна стучалист
    сдохли незнаю от чего просто сами по себе кучкой осыпались
