Хранение угля
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем curga, 31.07.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня был борт 30-40 см, я просто перешагивал его. Тележками не пользовался, набивал мешки и таскал к котельной.
    Больше поднимаемая масса - сложнее и дороже каркас. А также все сопряженные конструкции - те же опоры, например.
    Не нужно поднимать всю крышу плюс бортик и делать под неё монструозный каркас/опоры. При этом перед подъемом чистить с крыши снег.
    Ведь можно поднимать только сегмент крыши.
    Разве нет?
    Я не пойму, в чем цель поднимать всю кровлю целиком? Ставить ради этого столб, усложнять каркас...
    В чем ваша задумка?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Так загорается или нет?
    А то напугали сегодня, что нужно сначала старый сжечь
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так как старая углярка под 20 тонн весной развалилась, было принято решение делать капитальную на века с заездом и разгрузкой двух КамАЗов. Половина постройки непосредственно углярка, половина хозблок из которого вход в дом в котельную. Крыша сдвижная на роликах, ездит от руки, потом привод сделаю. К приёму угля готов. Осталось снести старую постройку чтобы не мешалась, накрыть кровлей и обшить вторую половину постройки. Делается всё исключительно в две своих руки без помощника, по вечерам и выходным с конца апреля.
    WP_20170923_005.jpg WP_20170923_006.jpg WP_20171021_005.jpg WP_20171021_008.jpg WP_20171022_012.jpg WP_20171022_010.jpg WP_20171023_007.jpg WP_20170720_004.jpg
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Получилось монументально!
    Необычный выбор типа фундамента - его вообще нет, правильно? :)
    Просто толстые трубы сварены в каркас "вкруговую" и лежат на земле? В расчете на "трубы толстые, ржаветь будут полвека" ?
    Круто! Это чтобы самосвал заехал внутрь и смог кузов поднять?
    Еще вопросы:
    1) Нижний слой угля при вываливании из кузова будет резко давить на профлист. Там никакого упора больше нет? Не выдавит профлист наружу?
    2) Пол собираетесь облагораживать?
    3) Дверь специально обшили OSB? Не пойму задумку по стилю - снаружи профлист, трубы монументальные. А дверь OSB.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Труба 168 толстостенная, покрыта битумной гидроизоляцией, сто лет пролежит.
    Да.
    По низу под профлист НС35 идет упорный уголок 35. Пол в этом году не успеваю, буду делать в следующем. Отсыпку щебнем и сверху транспортерную ленту. На дверь нагрузки от угля не будет, поэтому максимально облегчена, ну может изнутри для красоты обошью С-8 профилем лёгким. OSB будет зашиваться вся конструкция, двери 9 мм остальное 12 мм., а сверху потом фасадные панели и сайдинг.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Концепция в работе:
    WP_20180711_006.jpg WP_20180711_007.jpg WP_20180711_008.jpg WP_20180711_009.jpg WP_20180711_010.jpg WP_20180712_004.jpg WP_20180712_006.jpg
    Вуаля, уголь в домике. 5 минут ни грязи ни пыли. На фото 8 тонн, ещё КамАЗ и на год хватит. Рано уголь привезли, не успел опять пол и заезд сделать.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отличный проект! :super: Пол можно просто уличной плиткой на песок выложить. Более чем достаточно. А вот сдвигание крыши в зимний период будет проблемно из-за слоя снега. Не почистишь не откатишь. Но вроде как при завозе угля в летний период это мешать не должно.)
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Крыша сдвигается два раза в год летом при завозе угля. Даже напихать можно, что на два года хватит)
    Про плитку не подумал, хотел асфальт закатать, теперь думаю плитка будет практичней, спасибо.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Асфальт дороговато кагбэ. Груженый КАМАЗ продавит асфальт и плитку любую поуродует если прямо на грунт класть. Нужна серьезная подушка сантиметров 15-20 щебня, на него геотекстиль и на него сантиметров 20 песка плотно утрамбованного. В принципе можно и без щебня, он больше для отвода влаги на улице. Но без распределяющей нагрузку песчаной подушки вообще никуда. И плитка не менее 5 см толщиной.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отлично!
    Разве выполняет она роль распределения нагрузки?
    Замена грунта на песок с трамбованием только позволит частично избежать просадки этого верхнего слоя.
    У песка ведь "конуса" как такового нет. ИМХО, нужен щебень и послойно разными фракциями. Щебень с расклинцовкой более мелкими фракциями уже сможет работать распределяя нагрузку "по конусу" - каждый камушек будет опираться на несколько нижних и так далее.
    Тут уже нужно думать о цели укладки плитки. Зачем?
    Чтобы уголь не на землю и более менее аккуратно?
    Может тротуарную плитку 100х100 или 50х50 прямо на грунт?
    Зависит от грунта, но при летнем заезде "Камаза" просадки плиток могут оказаться в пределах разумного.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нас рассудит соответствующий раздел посвященный тротуарной плитке. Я написал лишь о своем опыте.
    Цель - уголь не на землю, удобно подбирать лопатой, аккуратно.
  12. Живунадаче
    Живунадаче
    Живунадаче
    Отличное углехранилище. Очень удобно.
  13. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Сегодня обнаружил, что уголь в углярке в одном месте кучи горячий. Разгреб сколько мог, пятак горячий, лазерный пирометр показывает 60 в самом горячем месте. Полностью раскидать не могу, места не хватает, сдвинул сколько смог под потолок, чтобы горячий пятак освободить. В углярке жарко, так как там же котел стоит, открыл дверь, теперь буду наблюдать.
    ЗЫ: Уголь с майкубенского разреза.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я четыре года назад фронтальным погрузчиком снес одну стену в углярке и вывозил 12 тонн на огород, делали кучки по тонне примерно, но у меня уже и огонь появился, а уголь по всему слою горячий был, уголь ДМСШ. После этого забетонировал пол, замазал все щели чтоб воздух свободно не гулял, солнце не падало на уголь, уголь расфасовываю по мешкам по 25 кг (удобно при загрузке котла) и нет-нет но контролирую. Уголь покупаю в конце августа- середина сентября, уже не так жарко и дождей пока осенних нет.
  15. First2
    First2
    First2
    Все условия соблюдены, я все-таки думаю это из-за того что жарко в котельной. Там пять тонн лежит. При чем парить начал пятак сантиметров на тридцать вглубь от поверхности. Насчет мешков надо будет подумать на будущее.
