F Ручная флудилка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Алвен, 31.07.12.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Извините если не в тему вопрос.
    Есть ручная УШМ (болшая, на 230). Можно ли с ее помощью сделать распил асфальтового дорожного покрытия ? Если Да, то какие диски использовать ?
    Надо пропилить в общей сложности около 7 погонных метров.
    Заранее спасибо
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно, если толщина небольшая, диском по бетону
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Друзья, вопрос либо очень простой, либо очень сложный :)
    Есть аккумулятор от шуруповерта Fein, надо его разобрать. Он на каких-то шестигранных болтах, утопленных на 4 см внутрь. Попробовал обычными шестигранниками - проворачиваются все размеры.
    Какие могут быть варианты в форм-факторе еще? Torx? Точно можно разглядеть там, в темноте, только то, что 6 граней :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Возможно торкс (звезда), а лучше задать вопрос в профильной теме.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    спасибо, а я думал это и есть профильня болталка :)
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Кто то может сказать такой рубанок нужен кому или в бак?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Нормальный рубанок, для неответственных работ самое то
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :)]:)]:)] логика совка, есть отвественные работы есть неотвественные, и инструменты должны быть то же разные, зараженные люди.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    хлам совковый в помойку.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я почему спросил, знаю что бывают и хорошие инструменты которые кому-то нужны в работу.
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Хороший рубанок. Воскова, если не ошибаюсь. Нормальный механизм настройки ножа. Ручные рубанки по-прежнему нужны там, где нет электричества или надо быстро немного и тихо подровнять. Не все это понимают.
