Термоизоляция металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем larinol, 01.08.12.
  1. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Слушай, что еще забыл спросить: Я когда покупал мне с печкой (и тебе тоже) дали перегаротку если можно ее так назвать, которая внутри трубы ее перекрывает. Мне продавец вообще сказал ее можно выташить. Ты ее оставил? Надеюсь ты понял про что я...
  2. larinol
    larinol
    larinol
    Не, не понял. Насколько я смотрел в это отверстие - там ничего вытаскиваемого не было. :)
    Видно только что-то типа пламегасителя. Тяга при этом нормальная.
    ...а вот, кстати, с чем пришлось повозиться с этой печью - это 2 раза переделывать первое колено трубы. Оказалось, что наружный диаметр выходного отверстия у нее не 115, как заявлено, а 116 мм. Сначала сделали под 115 - не налезло ваще никак. Потом сделали под 115.5 - примерили по своим Благодатям на складе, сказали точно налезет. Налезло бы, если бы заколотил, но я не захотел, побоялся, что шов разойдется. Тогда сделали уже под 116 - стало нормально. Видимо, это мне так попалось. Так что внимательнее с этим.
  3. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Все понял спс. Как поставлю фото выложу!
  4. perchik
    perchik
    perchik
    Кемерово
    Что то заглохла тема. Фото так и не появились. Может уже есть реальные отзывы об этой банной печи? Хотелось бы их услышать.
  5. larinol
    larinol
    larinol
    Реальный отзыв - печь с тех пор служит верой и правдой. Банные процедуры (используется в режиме сауны и режиме русской парной), обогрев дома зимой, все пучком!
    Не жалею, что купил :)
  6. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Мужики печь супер, тоже не жалею...
  7. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    А можно по конкретней про печь и про режимы. передняя панель хорошо греет, конвекция какая?
  8. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    У меня все баня 6х4 плюс выпуск под веранду 2.5. Парилку делал маленькую т. к хотел увеличить предбанник. В итоге парилка быстро прогревается, а вода еще не нагрелась (бак 60 литров плюс теплообменник 10). Ставлю два ведра прямо на печь если горячей воды надо много и пораньше.
    Режим первая закладка 40-50 градусов в парилке. Вторая закладка 80. Дрова отходы от стройки. Березовые раза в 1.5 быстрее будут нагревать. Топка у меня в предбаннике 4х3 (примерно) греет хорошо, но летом например приходиться топить с открытой дверью предбанника на улицу.
  9. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Тогда еще несколько вопросов.
    1. передняя лицевая панель греет хорошо? с конвекционных отверстий дышит теплым воздухом?
    2. конвекция от боковых стенок ощутима?
    3. как прогреваются камни? пар какой?
    4. ваши предпочтительные режимы парения?
    5. всё познаётся в сравнении, как бы сравнили эту печь с другими на практике?
    6. печью довольны?
    7. до того как купили эту печь к каким ещё присматривались?
    СПАСИБО.
  10. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    1. Да, да
    2. Нет
    3. Сухой. Перед тем как заходить в парилку поддаю пол ковшика воды на камни.
    4. от 80 до 100 перед тем как заходить в парилку поддаю пол ковшика воды на камни.
    5. Я любитель. И в магазине для меня было важно дверца с окном.) Ну и площадь отапливаемого помещения.
    6. Конечно.
    7. Теплодар, Русь если я правильно помню.
    Для меня у этой печки на момент покупки только один минус это труба, точнее ее нестандартный выход на который производитель хоть и доработал переходник.
  11. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Здравствуйте! Посоветуйте какой проём нужно выпилить в перегородке для печки. Печь Фея порта (Жарасталь).Спасибо зарание.
