1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 162
Бунгало для зимовки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wood-doors, 01.08.12.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Если по весне будешь щипать - будет густая 100%.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А для одноэтажного 6х6 - вообще жуткая расточительность.)
    Может и слишком. Наверное потому, что осталась арматура, цемент и щебень.
    Первую полосу посадки буду щипать - вторую нет.)
    Будет противотанковая стена.
  3. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте! Конечно - если осталось :) правда - все равно придется докупать. Вот вариант - купить в чермете трубы буровые по 1.5 метра - наварить пятаки с отверстиями и забетонировать - почти тисе будет :) а ростверк, как обычно из досок 150 на 50 собрать.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. У сосны крона наверху, снизу закрывать не будет
    2. Норматив 4 метра от границы участка до ствола дерева
    Лучше каким нибудь кустарником делать живую изгородь, или вьющимися растениями.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У соседа сосна всего 4 метра высотой, хотя ей уже лет 15.)
    А на постройки? Слышал, что от лесополосы 15 метров. А вот на счет посадки деревьев - это новость.
    По-моему, если вставить в существующее отверстие мет. трубу с пяткой а потом забетонировать, то ничего не измениться. А пятка большего размера, чем диаметр лунки - не пролезет.
    Не нравится мне деревянный ростверк. Тем более у меня есть бетономешалка - не зря же я ее покупал.)
  6. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Не нравится мне деревянный ростверк. - конечно, я только предложил как легче (дешевле). Тогда - обязательно все провибрируйте хорошенько - и добавки в бетон не забудьте, можно и фибры кинуть - будет прочно.
    По-моему, если вставить в существующее отверстие мет. трубу с пяткой а потом забетонировать, то ничего не измениться - просто 4 куска арматуры - крест накрест и бетоном только низ - пол метра трубы и ниже - нужно конечно считать - но получится аналог столба тисе.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Бур оказался не вполне удобным. Точнее не бур, а удлинитель к нему. Пришлось делать подставку.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Это кто распорядился? Формирование кроны сосны зависит от очень многих факторов. Кроны только наверху у сосен, растущих в густом окружении кустарников и деревьев.
    Ссылочкой на соответствующий нормативный документ не поделитесь?
    Зависит от категории пожарной опасности постройки. Тут кратко, подробнее в СНиП
    http://artdoma.com/index.php/2011-06-25-23-58-27/105-2011-12-24-13-03-58
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Получается, что от границы участка, при минимальном расстоянии 10 метров, необходимо выдержать половину этого расстояния - правильно я мыслю?
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Нет. Расстояние еще зависит от типа дома и наличием и категорией пожароопасности дома за ближайшим забором. Почитай СНиП.
    Как правило это 3 метра от забора до дома или не менее 6 метров между домами, при условии, что они (дома) не деревянные.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    СНиП - бред - как я и полагал.
    Противопожарное расстояние.
    Между крайними строениями и группами строений оно должно быть не менее 6 м (между деревянными каркасными постройками – 15 м).
    Расстояние от границ участка до построек и насаждений.
    Минимальным расстоянием от забора до садового домика должно быть 3 м.
    Одно противоречит другому.
    Ближайшего забора, как и дома, не существует. Я немного не о том... Нормативное расстояние для соседей делиться на два - правильно?
    Если я поставлю дом вплотную к забору, а сосед будущий сосед упрется и не станет двигать совй дом, да еще телегу на меня накатает. В этом случае придется двигать мне?)
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Между каркасными 6 метров, но не ближе 3 метров до границы участка (это если нет забора).
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Наклеил, если это можно так назвать, гильзы из полиэтилена.
    Воспользовался всем известной формулой, старым дедовским способом и бабушкиным ковром.
    Внутренний нахлест старался сделать поменьше.
  14. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Бур оказался не вполне удобным. - надставку можно и переварить, с подставкой тоже - не очень удобно. Наклеил, если это можно так назвать, гильзы из полиэтилена.- это бетоном будет заполнятся? На вид - не очень прочно, может разорвать.
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Переваривать уже не было ни времени ни желания. Я подразумевал другое - не нужно покупать удлинитель, а купить просто кусок дюймовой трубы. В моем случае с подставкой было гораздо удобнее, чем без нее.
    Разорвать не может - опалубкой является грунт, да и заливка будет самомесом.
    Еще построил временный мостик - устал через канаву прыгать. Позже подкуплю материала и построю по эстетичнее.
