1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 162
Бунгало для зимовки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wood-doors, 01.08.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня тоже есть невелир, правда он почти месяц валяется на балконе. я даже обвязку верхнюю не мерял, так чисто на глаз в паре мест подложил брусочки...у меня на старом доме каменщики увели диогональ на 12 см..и ни че, никто про это даже не догадывается, правда крышники заметили.
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Невелир был и изгнан был за неинформационность в солнечный день и на пиле он хреново работает по той же причине, все проверяем длинненьким синеньким с колбочками, пока все супер, да и глаз-алмаз, как у Тима работает, и сваи бурили, и стены ставили все по синенькому)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Missmari, у меня и лазер есть и оптика..лазерный вообще не понимаю зачем брал. мож на внутрянке пригодится.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ОК, считаем.
    возьмём комнату 4х5 метров, кривую примерно на 2см по диагоналям. для простоты счёта предположим, что она искажена параллелограммом, у которого одна длинная сторона смещена относительно другой точно на 1см. В угол комнаты поставим стол полтора на шестьдесят. теперь применим правило подобных треугольников:
    k=400см/60см=6.6 (6)
    1см/6.6 (6)=0.15см.
    То есть, стол, поставленный в угол, при плотном примыкании к стене длинной стороной, по короткой будет иметь зазор в полтора миллиметра. какой ужас, пойду убьюсь ап стену от такой кошмарной кривизны...
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Должно пригодиться, че зря покупали, вот плитку будете класть и все будет по лазеру-супер)
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И ещё, не знаю откуда я это знаю:um: если помещение будит геометрически правильно, там будет не всё в порядке с акустикой, во общем гулко и не комфортно жить.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нет, так ведется строительство на серьёзных стройках сам видел и участвовал в процессе. Теперь ломаю голову как это прилепить к процессу реконструкции собственной дачи. Но скорей у меня обострение после приёмки очередной работы. Не всё получается делать самому, пустил на самотёк. и спецы свои проверенные, и обежать их не хочется. Но, - диагонали проверяли?- А зачем? и так сойдёт стрелять с неё что-ли, а я мучаюсь:(
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как-раз в квалификации всё дело. Мерить можно хоть локтями хоть ступнями хоть попугаями главное мерить, т. к. важен результат. Действительно специалист (обзовите его хоть плотником, хоть столяром) не позволит себе допуск в дюйм, потому как у него наработаны навыки, которые не пропоёшь, и даже обычный садовый сортир у него похож на дворец.
    А как назвать спецов (особенно японских) которые строят Timberframe и каких допусков они придерживаются?
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    допуски в дюйм вполне уместны, например, при строительстве фундамента под многоэтажку. да и её саму по диагоналям никто не вымеряет. про сортир ерунда. одна из мер профессионализма - это как раз осознанное управление качеством.
    делать качество выше нужного - пустая трата времени и сил. например, полировать и точить напильником гвозди - это круто, но бесполезно. так же, как и, например, строгать пласти каркасных стоек рейсмусом.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    японских - психами, однозначно. Видел видос - крутой джап строгает доску, снимая стружку толщиной в один микрон. да, это охрененно круто, но совершенно бесполезно по жизни.
    по тимберфрейму - общеизвестно, что он непрактичен. ИМХО - всё непрактичное есмъ Зло.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    QUOTE="Paladin, post: 6907067"]про сортир ерунда.[/QUOTE]
    Я не про сортир расписанный под хохлому, а про добротное качественное изделие, которым приятно пользоваться. Не знаю точит ли специалист гвозди, а инструмент у него наточен и настроен как надо, и главное он умет им работать не делая лишние телодвижения и обладает секретами мастерства, то есть знает где надо сделать какой-то хитрый шип-паз, зарезать на ус, или соединить в пол дерева и потратит время не больше не спеца который будет собирать всё на гвозди шурупы. Результат -заказчик доволен мастеру почёт и уважуха.
    Полезное пособие:super: https://dwg.ru/dnl/5286
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    совершенно верно
    вот это не обязательно так. такой специалист может вместо "как надо" делать "как всегда" по своему...
    И кстати, с этой точки зрения, тредстартер нифига не специалист, т. к. вместо нормальной укосины по КОДу захреначил чудную фигурную врезку фрезером...
    БЛИН. весь день собираюсь спросить, да забываю. вопрос к уважаемому тредстартеру. заинтересовал ваш метод фрезеровки под петли. можно увидеть крупноплановые фото с установленной петлёй?
    сам я этим когда-то занимался, но с полноценным шаблоном, причём под обе петли сразу. точность была - петли вставлялись в пазы с натягом около ста грамм.
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Качественная врезка - без натяга и щелей. Материал не должен испытывать напряжений.
    Я не проф. строитель.
    Допуски к плотницким работам сейчас достаточно высокие. Не поверите, но иногда до 0.1 мм докапываются.
    Для полноразмерного просмотра клик на фотку и регулируем масштаб скролом и зажатым ctrl.
  14. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    меня так учили, что натяг совсем небольшой должен быть: петля, вставленная в паз, под своим весом выпадать не должна...
    не, это уже столярные работы, имхо. современные двери, деревянные окна, лестницы за стопиццоттыщщ - это столярка...
    по поводу фотки: да, качество ОК :super: нисколько не хуже, чем у нас с трёхсторонним шаблоном получалось, и явно быстрее. Респект)
    зы. уплотнитель знакомый, у нас такой редко шёл... коробка не "софья" случайно, которая меламин-мдф-фанера?
