1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 162
Бунгало для зимовки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wood-doors, 01.08.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Я так понял это только пол-кондиционера, внешний блок за отдельные деньги.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Ну да - это я туплю.)
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это очень затратно и оно того не стоит, ваш кпд будет стремиться к 0
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А откуда возьмется теплый воздух в принципе? ГТ подогреет, предположим, до нуля, а дальше?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А дальше в рекуператор
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Нет. С процесса осушения можно снять немного халявных киловатт.
    Если в рекуператор пойдет воздух 0, то, без дополнительного подогрева, он 0 и останется. Кондиционер, в данном случае, - это общее отопление.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это называется скрытая теплота парообразования, работает до отрицательных температур, потом замерзает вода и конец.
    имеется ввиду, что приточный воздух после геотермального теплообменника поступает в воздушный рекуператор в котором идет теплоперенос от вытяжного воздуха приточному
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Из ГТ в рекуператор. Далее на внутренний блок.
    Отработанный воздух в рекуператор, а обратка из рекуператора на наружный блок.
    Парообразование потребляет энергию. Десублимация или конденсация. Теплый и влажный воздух прогоняем через трубу, внутри которой другая труба, имеющая отрицательную температуру. Расходы невелики - две трубы и вентилятор. С литра конденсата получим, по-моему, 700 ватт. Вся конструкция замечательно располагается на чердаке, а конденсат можно отводить внутрь помещения - во избежании обледенения. Получится сухой теплый воздух и немного киловатт. Со ста кубов воздуха стопроцентной влажности и температуре +5, можно снять 700 ватт.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    после рекуператора температура отработанного воздуха будет в районе ноля градусов, практически ничего с него не выжмите, потратите на оборудование кучу денег, которые никогда не отобьются. повесьте эту нагрузку на отопление и не парьтесь
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    При нулевой температуре и абсолютной влажности воздух имеет 4.85 грамма воды на кубометр. 485 ватт со ста кубов. Хотя, если воздух войдет с нулем, то выйдет с плюсом. Рекуператор не может иметь 100% кпд.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У меня на весь надел всего 4 к/вт.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ТТК либо тепловой насос вам в помощь. не изобретайте велосипед, тем более, что он у вас с квадратными колесами
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    И сколько это стоит?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Извините... Можно планировку дома лицезреть?
