1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 162
Бунгало для зимовки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wood-doors, 01.08.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Проблема начинается, когда идет нахлёст 4-х листов. Второй скат, который к лесу передом, получился лучше, но там гнал продольными полосами.
  2. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Обычно листы кладут так, чтобы нахлесты верхнего ряда не совпадали с нахлестами нижнего, т. е. для двускатной крыши один ряд начинают с целого листа, следующий - с половины листа, потом опять с целого...
    Вы не так делали или я что-то не так понял?
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Нет, не так. Смотрел схемы на сайтах торгующих организаций. Как-то об этом не подумал. В принципе, можно было сместить на одну волну без дополнительной обрезки. Со смещением уже не получится.
  4. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Вот и я с таких же лестниц с треугольниками свесы по 80 см. подшивал. :)
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ваш вариант тоже не подойдет. Средние волны и соединительная (последняя) имеют разный профиль. Из-за этого нестыковки. Второй скат крыши гнал полосами вдоль стропил. Соединительные волны сходились четко, а сверху шла начальная волна и тоже ложилась ровно.
  6. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Тогда да, 4-х листов в одной точке не избежать :(
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Проблема небольшая. При описанной выше технике, получаем незначительное линейное смешение. Прилегание листов достойное. Снизу разглядеть стык возможно только при помощи телескопа.
    А вот саморезы первого желоба лучше закручивать с небольшим смещением к стыку.
    Поджимает верхний лист.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А я почему то в этом месте в верх волны кручу...
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У меня саморезы 25 мм - мне в верх никак.)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого должны быть длинные саморезы.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Крыша получилась не очень - мне не нравится. Небольшие косячки, на которые, в свое время закрыл глаза, теперь вылезают в неприемлемые косяки.
    P1010679.JPG P1010680.JPG P1010681.JPG P1010682.JPG P1010684.JPG P1010692.JPG P1010694.JPG
    Пришел монстр и хотел сожрать мой дом. Пришлось ему ноги оторвать.
    Вы абсолютно правы - совершенно нечего возразить.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вот конёк крутят к верху волны короткими саморезами.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Возможно, но я почему-то подумал, что так лучше уплотнитель зафиксируется - крутил через него.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Рекомендации производителей в местах вертикальных швов в стандартное место к обрешетке и в верх волны, но не к обрешетке а наискось, что бы соединять листы между собой. В верх волны и к обрешетке нельзя (кроме мест крепления карнизных и фронтонных планок под которые как раз и продают длинные саморезы). Из инструкции Уникма М28:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я наши инструкции не читаю- мне больше финские нравятся...может поэтому у них крыши не гремят и не трещат.
