Каркас из бревен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nir, 13.06.08.
  1. 9398907
    9398907
    Фото в данном посте привел для того, чтобы был понятен текст инструкции, все же наглядность- великая сила.
    А с вами полностью согласен- для сжато-изгибаемых стержней только лобовой упор, никакого нахлеста. Конкретная схема соединения приведена вот в этом постеhttps://www.forumhouse.ru/threads/16885/page-6#post-2973574.
    Хотелось бы обьясниться, почему такие сложности- не металл, не железобетон, а именно бревно.
    Итак, металл практически в 100раз прочнее на разрыв при одинаковом сечении. Т.е арматура 10мм имеет ту же прочность, что и бревно 30см в диаметре, например. А на изгиб? А на сжатие с изгибом? Даже если придать металлу форму трубы, квадрата или двутавра, все равно прочность на изгиб будет мала, а на растяжене/сжатие- избыточна. Дерево в этом плане гораздо более сбалансированный материал, поэтому сравнимые по прочности сооружения из дерева будут дешевле, чем из металла.
    Далее- теплопроводность. Без комментариев.
    Ну и просто интересно делать что-то оригинальное.
    Никак не могу сообразить, какая именно нагрузка будет действовать в месте контакта бандажа и бревна.
    При сжатии между бревнами будет как нагрузка на скалывание, так и сжатия по углом к волокнам. В первом случае прочность примем 20кг/см2, во втором можно и 100кг/см2. Соответсвенно узлы надо конструировать так, чтобы место соединения было внутри панели, а не снаружи.
    А вот будет ли бандаж вызывать скалывающую нагрузку или это будет сжатиее под углом к волокнам, я не знаю. Скорее всего, в зависимости от направления усилия будет и то и другое. Со сжатие все более или менее понятно, а вот как рассчитать скалывание... В университетском учебнике написано так кондово, что нихрена не понятно- то ли усилие скола считается по площади скола вдоль волокон, то ли поперек, т.е учитывается только площадь контакта бандажа с бревном. Указано только, что располагать близко к краю опасно, а слишком далеко- бессмысленно. Если повдоль, то нет проблем- площадь скола на дуге в 15см и длинне в 20см- 300см и при прочности в 20кг/см2 дает усилие скола в 6тн. Учитывая, что бревно обжато с двух сторон, получаем 12тн. И это на растяжение, то есть крепеж позволяет реализовать весь потенциал бревна.
    А если учитывать только площадь контакта, то жопа. Прочность соединения в 4 раза меньше...
    Вообще то сопромат- интереснейшая штука, меняет взгляд на мир. Но все же раньше надо постигать теормех, вся терминология строительтва все же идет оттуда, а только потом из сопромата.
    Как ни рассматривай, при конструировании систем из древесины необходимо находить баланс между ослаблением сечения крепежем и его несущей способностью. Чем и занят:hello:
  2. 9398907
    9398907
    Да, именно так, как на фото. Однако на твоих рисунках бревна соединены внахлест, на проволочных бандажах. А я хочу в лоб распереть, как положено...
  3. 9398907
    9398907
    Итак, за время отсутствия на форуме идея каркаса из бревен оформилась в конкретную схему. Вкратце- Бревна идут как несущий каркас, а в качестве укосин+ветровых связей- обшивка горбылем (доской) под 45град к оси бревна. Так же под 45град идет черновой пол, первый и второй этажи в разные стороны соответственно. Благодаря частоте обшивки соблюдается принцип дробности, т. е много мелкого крепежа вместо редкого и крупного, а также достигается единство конструкции благодаря тому, что конструкция жестко связана как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, а плоскости связаны между собой через бревна, т. е нагрузки сосредоточены на наиболее мощных элементах конструкции.
    Но подробности будут в рисунках...
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Неужели Пароваров не мог нанять себе хотя бы конструктора, чтобы не городить этот нелепый каркас!
  6. Battery
    Battery
    Battery
    Что значит "нелепый каркас"? Можете разъяснить?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Делать свайный фундамент без ростверка или сплошной обвязки - гарантированные приключения.
    Кое-где стойки опираются на балку) не имея ниже сваи. Врубки балок в стойки, на вид, сомнительные. + Нет ни 1 раскоса по 1 этажу
  8. Battery
    Battery
    Battery
    Надо спросить у Пароварова схему свайного поля, пусть выложит здесь. Попробуем рассмотреть. Или более детальные моменты нижней обвязки.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У него в журнале есть более ранние снимки.
  10. Amdee
    Amdee
    Amdee
    Фунафути
    @spacewalker, добрый день!
    Можно и я попрошу у Вас книгу HISTORIC AMERICAN TIMBER JOINERY об узлах соединения дерева?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Здесь есть
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Господа подскажите как этот стиль рубки называется
  13. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Post & Beam
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Даже обсуждали уже наберите -Бревенчатый каркасник Post&Beam, плюсы и минусы. Эта темка уже в архиве. Ссылка не проходит.
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    А аналога русского названия нету, как стык бревен может называться ? основная работа это стыковка бревен Я так понимаю
