1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @phurkat, спасибо за варианты, думал о 2 варианте (вариант с брусками не подходит по причине того, что не хотца терять лишнии 4 см лучше их на изоляцию пустить), не совсем понятно назначение для чего прижимать osb к уголкам?
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Да просто, чтобы не тилипалась и не елозила по уголкам osb-шка.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. White-Eagle
    White-Eagle
    White-Eagle
    Так и не нашел ответа (в магазине вроде как есть и то и то. А в чем разница?
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Планируюсь утепляться ТеплоКнауфом Коттедж.
    Подскажите относительно ЛеруаМерлен, там, как я понял, тот же утеплитель но в других упаковках и с другим названием, типа ТеплоКнауф Стена экстра.
    Насколько качество утеплителя для сетивиков отличается? Сравнивал кто нибудь?
  6. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    По качеству не скажу, но при сравнении размера рулона оказалось не дешевле чем у других продавцов за 1м.кв.
  7. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, может кто подскажет, какие размеры пачки в спайке из семи упаковок, как на фото (слева, в плитах)? Спасибо.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Julia3872, если не ошибаюсь, то рулоны: большой 1,2 метра на 7,4метра толщиной 0,05м - два рулона в спайке, малый 0,6 метра на 7 метров так же 2 рулона по 0,05м, по плитам не подскажу, но инет говорит что 1,2 на 0,6 метра.
    утеплил пол в одной из комнат таким утеплителем (2 слоя по 0,05м, сделал бы и третий слой, но места не хватило в подполье) в комнате заметно теплее стало, особенно контраст заметен когда выходишь из данной комнаты в другую, где пол не утеплен
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Привёз както хозяин такую утеплитель -Говорит -утеплите мне мансарду - Прочитал я на упаковке -говорю - в три слоя надо для такого пирога -Был послан по дальше хозяином с Все делают в один слой!.Через зиму разобрал и переделал молчички. Совет -Читайте что написанно на пачке -особенно циферки!
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Делаю перегородку, в Леруа купил три пачки Изовер, в каждой по 10 листов 610х1270х50 мм. В пересчете на куб примерно 1580 руб.
    Что хочу сказать - отменная вата, реальная толщина от 55 до 65 мм. Мнешь ее как хочешь, треплешь, а она целая. Упругая.
  11. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    1,2*0,6 понятно. т. к. это примерные размеры самой плиты. Меня как раз третья величина интересует, т. е. ширина всех сжатых семи упаковок.
  12. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Планируем утепляться плитами толщиной 100мм в два слоя. Итого 200мм- мало для мансарды? Что скажете?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Старая Русса-итолщину выбирите в 0.1 по сумме -то вполне достаточно будет
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а вот ширина может быть и 0,05 м и 0,1 м только тогда в рулоне не 2 полотна будет а 1 (т.е. в кубах объем остается тот же, а площадь в 2 раза меньше)
  15. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Это понятно. Мой вопрос о другом. Нужна ширина всей упаковки (на фото).
