1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @IvanSkopintsev, кладите вату сразу на керамзит, если вам сложно его вообще убрать. Лучше убрать, у вас снизится нагрузка на потолок. Поверх ваты сделайте настил из досок для хотьбы. Если вату уложите без щелей, тщательно, то и мембрана не нужна. Главное, пароизоляцию снизу сделайте аккуратно. Для этого надо разобрать потолочное покрытие.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ветрозащита нужна чтобы не выдувалось тепло из ваты (чердак вентилируемый). Мостки по вате - если она очень плотная = дорогая.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @2001photo, на чердаке, даже вентилируемом, не гуляют сильные ветры. Редко когда делают ветрозащиту на чердаке. Посмотрите в инете фото чердаков - в основном просто утеплитель лежит (засыпан). Настил укладывается не по вате, а по балкам или лагам.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Информацию я смотрю (в первую очередь) у производителей материала. Раздел - "Технические решения". Что и советую сделать автору вопроса. А уж потом, в нестандартном случае, буду искать информацию в других местах. НЕ поленился, нашел типовое решение холодного чердака: https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-cherdak/ У других производителей можно искать самостоятельно.
    На моем чердаке, при ветре, ветер гуляет очень славно, чему я рад. Значит вентиляция чердака работает правильно. Вы ничего не написали о балках для укладки мостков.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я ни разу не видел потолка, состоящего только из ваты. Наверное, все же балки присутствуют?
    На холодном чердаке не должен гулять ветер.
  6. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Подскажите, насколько хорош утеплитель который продают в Леруа по 500р.
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Стена 100 мм 3 м²
  7. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Буквально позавчера купил 3 пачки 100мм утеплителя Теплокнауф Стена, Роквул Скандик, Роквул Арктик и на даче засунул в потолок, расстояние между балками 58см. Все три образца нормально встали - держаться под своим весом, лучше всего Арктик, потом Теплокнауф, ну и потом Скандик, он немного прогибается посредине. Сам в раздумьях чтоже брать или теплокнауф или Арктик, но Арктик дороже в полтора раза...Задушить жабу или не стоит?
  8. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Мне понравился, я им дом утеплял, только 50мм, мягкий, упругий, с удовольствием с ним работал
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я утеплял технониколь Технотерм по-моему зовется, короче производит тот же Кнауф для технониколя. В целом хороший материал. Единственно, бывают неоднородности в плане плотности матов. Некоторые маты бывают чуток более "жидкие" по сравнению с другими. Использовал и 5см и 10см, второй без проблем держится и не выпадает из горизонтального положения. Единственно, надо учесть, что они на 1см шире чем стандартные из базальта. Т. е. 59см, а тем более 58см между досками мне показалось маловато. Лучше когда расстояние 59,5-60см.
    Серьезный минус - очень неудобно резать под углом, это даже не подрезка, а выгрызание по сути.
  10. Orissi
    Orissi
    Orissi
    ТеплоKnauf коттедж, можно ли утеплять холодное чердачное перекрытие 200мм? Пермский край.
    Называется он все таки для кровли и стен?
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Orissi, можно и нужно.
    Я сам теперь беру Изовер Теплая стена Стронг. Ибо Кнауф обнаглел и взвинтил цену. Ну или Урсу Терра 034PN. Что Изовер, что Урса указанных марок имеют лямбду 0,034 при 10 градусах.
  12. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Что Изовер 500 рублей за пачку 0,3 куба, что теплокнауф те же 500рублей
  13. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Скажите, если по теплоизоляции базальт и стекловата близки, то по уровню шумоизоляции как? Если взять базальт плотностью 40-45 и тот же кнауф коттедж, сильно будет разнится звукоизоляция у внутренних перегородок толщиной 100мм и крыши толщиной 200? Крыша металлочерепица
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я за 400 купил.
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Стекловата лучше. Но звук проходит и через деревянные части каркаса - стропила и стойки. Поэтому внутренняя обшивка для максимального эффекта должна быть из плит высокой плотности - гипсоволокна, например.
