1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Дабы не создавать новую тему, спрошу.
    в магазинах есть кануф greenterm и для кровли (нужен именно в рулонах для раскатывания по горизонтальной поверхности ~ 50 м2)
    насколько понял оба базальтовые в пропиткой.
    а есть изовер - уже стекловата вата (хуже переносит влажность)
    1. есть 2 вопроса - грин терм кто - нибудь использовал, как он?
    2. изовер как не крути выходит дешевле на 1 м2, стоит ли переплачивать за "марку"(разница между самым дешевым изовером и дорогих кнауф 28 руб за 1м2)
    на утепление толщиной 15 см разница набегает на 4200 руб
  2. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    И то и другое стекловата, по-моему у кнауфа вообще нет базальта.
  3. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Они не стекловатные оба. изовер - кварц, кнауф по моему базальт как раз таки
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Кнауф - стекловата. Изовер выпускает как стекловату, так и базальтовую (каменную). Урса - стекловата.
    Стекловату делают из кварца.
  5. VadimGaz
    VadimGaz
    VadimGaz
    Доброй ночи! Вопрос: можно использовать Кнауф Крыша 150 мм для утепления перекрытия холодного чердака в один слой?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да. 150 мм для сезонного проживания.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    можно, но лучше 100мм + перекрестного добавить 50 мм. Так будет по эфективнее. Но опять же смотря в каком регионе вы находитесь а то может 150 мм утеплителя мало будет
  8. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Добрый вечер, строю каркасный домик, дошёл до утепления, начинать планирую с пола100мм, чем лучше пол утеплить, рулоном или плитами, думаю утеплять перекрёсным методом, первый 50мм рулон, а второй почаще обрешётку и плитами 50мм. Можно ли так, или второй слой тоже рулоном но резать дофига.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    нарисуйте пирог перекрытия, а то не понятно, где там "обрешетка почаще"
  10. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    С наружи, мет каркас, о решётка доска 100×25,сетка от грызунов, мембрана, потом брусс50×40 в доль ячейки 1200×599 (ещё ниделал) потом поперёк с ячейками 590×400 (я думаю нормальное расстояние для плит осп12мм) пароизоляция осп, линолиум
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    2 раза прочел, не понял, спросите у другого, занят.
  12. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    расстояние между балками 590мм, т. е. сжатие по ширине на 20мм, нормально?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По рекомендации Кнауфа 1 см.
    На практике: если "Норд", то мне не понравится такое сжатие. Если "Коттедж" (я правильно понимаю, что эту марку заменили чем-то, или Коттедж по прежнему есть?) то 2 см он стерпит.
  14. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Понял, спасибо. Рассматриваю вариант Кровли и стен (Коттедж).
    Версия Норд, хороша и размеры имеет подходящие но по цене дороже получается на 50 тыс.
