1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Главное, не повредить упаковку до приезда на стройку. ;)
  2. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    @Miklin, упаковка не герметичная
  3. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Так и есть. Просто утеплитель довольно не плохо сжат в упаковке, поэтому транспортный объем меньше
  4. Белый1973
    Белый1973
    Белый1973
    Краснодарский край
    Сегодня вставил утеплитель теплокнауф эксперт 100-610-1000 мм плотностью 35 кг в деревянный каркас с шагом в 600 мм. Попытался сдвинуть плиту вниз по каркасу не получилось! Стоит мёртво! Доски не строганные.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    откуда такие данные по плотности то? он и будет стоять мертво в распоре то, сползает от влагонасыщения, от него же и меняет размерность...
  6. Белый1973
    Белый1973
    Белый1973
    Краснодарский край
    от влагонасыщения существует защита! если всё правильно смонтировал думаю проблем не будет. работал с базальтом, чесался потом как пёс блохастый.
  7. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    От теплокнауфа не чесался вообще, хотя работал в футболке и шортах.
  8. max20533
    max20533
    max20533
    Тула
    Из личного опыта, утепление стен Тепло Кнауф коттедж, Каркасника. Могу сказать следующее.
    1. При укладки в стены использовать ширину вложения не шире 60 см, тогда ничего не сползает, он как липучка цепляется за доску.
    2. Есть проблемы при укладке, техническая взвесь (укладывать в респираторе), после пароизоляции проблема пропадает, завершение гипсокартон.
    3. Живем год, перезимовали отлично. Главный плюс (но он не один) тепло патери, на дом 170 м2 275 м3 газа в месяц, толщина стен 20 см Средняя полоса - 25 в январе. в доме + 22
    4. В доме свежий абсолютно комфортный микроклимат, сравнить с панельными домами и кирпичным домостроение в котором без вытяжек и вентиляции то кого добиться трудно.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Тоже добавлю свои 5 копеек про этот материал.
    Утепляли скатную кровлю, около 50кв.м. Попали на то, что стропила были выставлены на... на черт знает каком расстоянии друг от друга. Причем вроде и момент этот в прошлом году с бригадиром естественно обсуждался, но получилось так, что мы уезжали, и по возвращению обнаружили расстояние между стропил от 65 до 75 см :ogo:.
    В итоге решили что будем резать утеплитель, причем резать плиты, т. к. в рулонах у нас нет, забивать в стропила маленькие гвоздики и натягивать капронку.
    Получилось следующим образом - первый резаный слой 150мм (из 50мм и 100мм плит с перекрытием), вторым слоем поперек нашивали еще 100мм обрешетку и в нее укладывали еще 100мм утеплитель, но тут уже обрешетку набивали сами, и естественно ни чего резать не пришлось. Работа конечно же пошла значительно быстрее, в правильном размере межстропильного расстояния (мы делали 59см) он крепится замечательно, не валится, хотя и провисает (выпячивает), по этому и тут мы его слегка умотали веревкой (рука-то уже набитая была :)]). Поверх степлером закрепили Изоспан ФД. Он несколько дороже простой мембраны, но по сути вопрос всего в 1,5-2 тыс. рублей на мой объем, по этому решили его. Все тычки от степлера и швы проклеил специальным скотчем Изоспан ФЛ.
    Ну и сверху еще 40мм бруски, и к ним уже гипсокартон.
    Теперь по материалу - те кто пишет "не пылит" - вранье. Те кто пишет - "не колется" - вранье! Он и пылит и колется. Я конечно с другими не сталкивался, опыт только по теплокнауфу коттеджу, даже там где его не надо было резать от него валилась пыль, ее было четко видно в лучах солнца, работали в респираторах! Одежда от него начала колоться уже после того, как мы перетаскали мешки из грузовика в дом. Чудес не ждите, просто может быть другие материалы значительно более пыльные и более колючие, но тогда это вообще жесть, т. к. и с этим-то работать было не сладко. После работы хотелось бегом бежать под душ. Естественно после того как закрыли потолок изоспаном и ГКЛ, да после того как прогрунтовали и оштукатурили стены - все стало ОК. Про упругость и восстановление объема после вскрытия упаковки. Ну до заявленных 100мм далеко не каждый лист надулся. Так где-то и есть от 90 до 100, хотя всеже ближе к 100мм, судя по отзывам так же и у других производителей. Устанавливается легко. 750мм обрезки 100мм толщины вставлялись и не падали, а вот 50мм толщина все время пыталась падать. Наша капронка была скорее подстраховкой, по сути можно было бы и без нее обойтись, просто если начинаете шевелить утеплитель, то он пытается на 30градусной крыше выпасть.
    Но вот сейчас надо утеплять чердак (монолитное перекрытие), и я всерьез задумался - а стоит ли это делать этой стекловатой? Цена да. Интересная. Роквул лайт батс на 80кв.м. в Иркутске выйдет на 43200, эта стекловата на 27000. С каменной ватой вообще ни когда не сталкивался. Пишут что тоже пылит, что тоже оседает, что тоже надо закрывать пленками и т. д... вобщем ни чего не понятно...:no: может быть глины да опилок... :)
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    откуда такие данные по плотности? первый раз слышу
  11. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Утепляли стены на даче Теплокнауфом. Я так весь исчесался и исчихался от пыли. Работал в перчатках и в куртке из-за этого (ага, на жаре в 28 градусов обалденное удовольствие). А тесть с моим отцом укладывали голыми руками этот же утеплитель из этих же рулонов и ничего, не чесались и вообще сказали, что ничего не чувствуют. Так что тут от человека зависит. :) По свойствам его ничего не скажу, поскольку дом толком не отапливал.
  12. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    В шаг стоек 59 см. входит отлично. Но вот на стропила с наклоном 30 градусов - вываливается.
    Последую совету с натягиванием капроновой нитки. По поводу чесания - не заметил.
    Собаке понравилось спать на нём.
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я думаю тут у всех индивидуально. Я от шерстяного свитера весь мурашами покрываюсь, холодит, колется и т. д. Т. ч. не удивительно что и от этой херни чесался. Хотя да... у меня кошара обрезок облюбовал и тоже спал на нем...
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наглядный совет.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Очень аккуратно! :)
