1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. pulsar2000
    pulsar2000
    pulsar2000
    150 мм хватит, если дача, а про слушать дождь, тут смотря какая кровля..., сам 150 планирую уже утеплитель лежит, сосед сделал у него не слышно, кровля метало черепица .
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    У нас было 200, крыша металлочерепица - по мозгам не долбит, но дождь слышно прилично, поменяли металл на мягкую кровлю, стало тихо. 150 в перекрытии маловато.
  3. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Есть брусовой дом, брус 10х18, хочу утеплить снаружи ТеплоКнауфом Котедж. Как пароизоляцию собирать? Стена, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентиляционный зазор, наружняя обшивка?
    Или без пароизоляции между деревянной стеной и утеплителем? Заранее спасибо.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У вас брус будет мокнуть. Пароизоляцию делайте изнутри, а если у вас не будет отделки, а только брус внутри, то вообще не делайте.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По ходу врет сосед... У меня кровля 200мм "коттеджа" с металлочерепицей 0,7мм, дождь на мансарде очень хорошо слышно, а град это вообще мрак, даже крупу снежную и то слышно хорошо. В саду сделал 100мм утеплителя и андулин, вообще не слышно дождя, град пока не наблюдал в саду.
  6. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Так я пароизоляцию хочу поставить ворсистой частью к утеплителю, чтоб влагу от бруса вытягивал в утеплитель. Как раз чтобы стена не мокла. Внутри пароизоляция ворсом в сторону дома, над ней внутренняя обшивка через 3-х сантиметровый зазор. Для того чтобы опять же влагу из бруса вытягивать.
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Пароизоляция ничего не вытянет, на то она и изоляция. И утеплитель должен быть сухой. Между брусом и утеплителем ничего не надо ставить. Стелете пароизоляцию только внутри по брусу, а зазор между ней и внутренней обшивкой можно и до 2 см уменьшить, но если вы сделаете обрешетку в 5 см, то можно дополнительно вату проложить, и воздушный зазор не нужен, а тепла прибавится.
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня 150мм кануфер коттедж слышно все, металлочерепица, но утеплитель хороший 3 года использую
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Ну при 250 в крыше в принципе приемлемо (хотя возможно ночью раздражать будет..)
  10. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Товарищи, меня тоже заинтересовал этот вопрос, кто нибудь знает ответ?
  11. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Все пишут- как укладывается, как колется, как режется... Напишите кто-нибудь как он тепло удерживает! Интересен этот факт. Я вот в растерянности. Утеплил холодный чердак Кнауф коттедж в 4 слоя. -20 см. Второй этаж прогреть больше 20 градусов не могу. Тепло уходит. При этом первый этаж 24 градуса только за счет теплого пола. Может не в утеплителе дело, а может в нем.
  12. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Уложил перед новым годом в зале 35 м2 потолок два слоя 20 см. Пол тоже 20 см. Двери нет, повесил брезент. Два больших окна. Топлю по выходным 2 квт обогревателем, нормально держит температуру 18-20 градусов. На мороз -20 добавил еще 1 квт. Температура +22. Рукой на чердаке при - 15 пробовал, первый слой 5 -10 см теплый, далее наружная температура.
  13. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    А как отличить Дачу от Коттедж? Или 150 это только Коттедж?
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Дача всегда 50 мм. 150 идет только на кровлю.
  15. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    А Дом это 100 получается? Я так понимаю пропитка влагозащитная только у Коттедж или у Дом тоже есть?
