1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Утеплитель ТеплоKNAUF Коттедж
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimasinnet, 01.08.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Дом уже не выпускается. 150 мм - это "Крыша". Пропитка Aquastatik используется во всех продуктах.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    ТеплоКНАУФ Коттедж - можно использовать в трёхслойных домах? Т. е прикрепить к стене, потом обложить кирпичом. Это это больше к каркасникам?
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Зимой проводил съемку тепловизором чердака, слой в 150мм держит отлично, без теплопотерь, на улице было -30.
  4. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Вот видео про вату, смотрим в начале, это про оседающуюю мин вату, все ищу видео где же она оседает
  5. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Щели, это если плиты уложены не в разбежку.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Можно ли вату кнауф кровля (вроде так называется) использовать для утепления пола?
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А параизоляцию и для кнауфа нужна если в пол или пропитка Aquastatik поможет избежать намокания?
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Обязательно нужна. Пропитка позволяет не промокать сильно вате при монтаже, если дождик идет, а намоканию пирога от пара не помешает.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    И надеюсь крайний вопрос, много копий сломано о том надо ли стелить мембрану снизу утеплителя? Насколько критично без нижней мембраны? и думаю утеплитель (50 мм х 3) уложить на перфорированую ленту (сделать из нее обрешетку)
    , вопрос в том, не прорежет ли лента утеплитель?
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если в подполе гуляет ветер, то мембрана нужна. Хотя любую мембрану выпузырит от давления ваты, даже такой легкой, как Кнауф. Если будете делать лентой, то ее прикручивать очень часто надо, а это дорого. Почему бы не подшить снизу нетолстой OSB мм так 8-9. С такой толщиной плита вполне паропроницаема, и достаточно жестка. И мыши не пролезут)
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @phurkat, места нет чтоб крутить снизу, ленту то можно на боковые стенки лаг завернуть.+ кое где лежит брус круглого сечения см так 25-30 в диаметре
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Черепные бруски можно. На них сверху OSB.
    Я так понял, нельзя снизу ползать? Какое расстояние от земли до низа балок?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @phurkat, см 30-40 или около того, УГВ глубоко. Снизу никак.
    вот как было, что б примерно понимать глубину
    вот так стало
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Несколько способов решения можно предложить.
    1. Черепные бруски 40х40 набить по нижнему краю балок. На них OSB или мембрану. Толщина утеплителя уменьшится на высоту брусков.
    2. Уголки металлические, 40х40 тоже по низу, прикрутить с шагом в полметра. На них OSB. Чтобы плотно ее прижать к уголкам, забиваем гвоздики в балку поверх плиты, как это делали раньше со стеклами в рамах, или штапиками прижать.
    3. Вместо OSB можно положить листы пенопласта обычного, он паропроницаем и вату будет поддерживать неплохо. но его мыши прогрызут.
    4. Если только мембраной обойтись, то ее надо корытом уложить между балками, но это трудно сделать тщательно.
