Требуется очень бюджетное утепление дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Petrof10, 01.08.12.
  1. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Вот и я думаю. сносить эти конструкции. и утеплятся с наружи
  2. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Извиняюсь у форумчан за кучу вопросов. понимаю что на форуме вся информация есть, нужно только искать. но в данный момент не имею возможности так как работаю без выходных, а после работы до 12, когда до часу ночи пытаюсь ремонтировать дом. времяни на поиск нет совсем.
  3. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Я сам немного не правильно изнально расказал состояние дома, поэтому чуть не понятно. дом куплен был после мини пожара. згореть не успело нечего но окон небыло, обугдились проемы оконные и полы. по этому полы убрал это первое. второе окна и двери ставил в первую очередь так как мородеры повадились. так же отвечу почему окна пластиковые, с этим наверное связано изречение о куче вбуханых денег? посматрите регион проживания в профиле и все станет понятно:).воткнул пластик окна, и двери металические поставил причем первый раз в жизни и сам не из за большого богатства и прочее. а потому что дешего. 5 окон 110 -130 см, и одна металическая дверь мне обошлось в 20000р и это вместе с подаконниками отливами. деревянные окна мне бы встали минимум в 3 раза дороже. так что глупостей я не натворил, так как не считая окон и дверей я успел только снять полы и обдолбить старую штукатурку что бы избавится от запаха гари. остольное здесь написаное только предположение по неопытности.
    соврал. еще доломал печку которую начали ломать мародеры вытаскивая плиту и дверки. но только саму печь так как востанавливать не было смыла. старые хозяева слепили ее на цементе. и прямо на деревянный пол хотя под полом фундамент для нее есть. дымоход оставил он в приличном состоянии. лаги под полом сгнили и стояли они на чем попало, на кирпичах, и всяком хламе. но верхом совершенства было две гильзы от пушечных снарядов вбитые в землю, и две кастрюли перевернутые а на них лежал кирпич. завалинку откопал внутреннюю что бы замазать фундамент потом посмотрю что с ней делать, фундамент залит из гальки песка, ракушек и прочего хлама с берега моря. но стоит, без трещин. просто с годами он что с наружи что изнутри стал как бы вымытый.
  4. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Нет не подвесил) не правильно выразился. снес только ту часть в которую закладывался уголь..а основная часть шириной в полтора метра дымоход с колодцами стоит на своем фундаменте. печь примыкала с боку к этой конструкции. перекладывать все целиком и правда нет времяни, да и если бы оно было не стал бы ее оставлять. сложил бы печь с котлом самопальным в другом месте вне дома, провел бы водянное отопление. благо деньги бы понадобились только на трубы, сварка, сборка все сам. ну это все на будущее .
  5. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Дом стоит без полов 2 недели. даже с открытыми окнами не чего не просыхает. влажнось сильная. продухов 4 штуки. дырки 20 на 20 см. вот думаю что будет когда полы постелю, сгниют все лаги махом, грибок попрет. появилась мысль что если в продухи замуровать трубу на 100 а в них как раз встает вытяжка. стоит копейки, воткнуть пару вытяжек с забором воздуха в разных напровлениях. одна во внутрь дует другая на улицу вытягивает..автономную работу их обеспечить смогу в теплое время. что кто думает. есть смысл?
  6. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Судя по аватарке умнее Вы ничего и не могли изречь. Это подтверждает и тот, кто пасибку ставил:)]:)]:)]. Речь в данном случае идет о замкнутых воздушных прослойках. При простом гофрокартоне толщиной 3 мм такое утепление теплее любого пенопласта раза в 2. А гофрокартон толщиной 1 мм еще теплее в 3 раза.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Ну судя по вашему быту, картоном вам утепляться действительно не в тягость:aga:Аватарка у вас тоже атас!
  7. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Ну собственно, эта картиночка у меня на всех сайтах, кроме этого была. Так, для вашего успокоения души:hello:
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Balui, а чё не в личку такие посты? Чтобы все видели?
  9. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Туда тож написал, а в любом случае уже все видели.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пенопласта 15 см и сверху бетонную стяжку будет и бюджетнее и теплее и ничего не сгниет.
    потом утеплять потолок и стену пенопластом хотя бы со стороны основных ветров.
    На пол м25 пенопласт на стены на кройняк м15 пойдет. не такой там и большой бюждет.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И еще чтобы знать, на будущее пока все вокрух не забитанировал. вырый яму у фундамента и узнай его глубину и оцени его качество хоть визуально, проведи ревизию. Времени займет мало денег вообще ненужно, а вбудущем будеш спать спокойно и не придется разламывать сделаное чтобы узнать что с фундаментом.
  12. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Глубина фундамента всего около метра в земле и пол метра над землей сейчас. плюс ко всему стоит это все на скале, потому я думаю он еще и стоит дом этот. ревизия фундамента проведена. в целом три стороны более или менее. а вот четвертая плоховата. получается часть дома что к склону, стена была завалена землей подчти на метр, грунт сползал и некому до этого дела не было. и фактически в дожди под домом стояла вода. с этой стороны фундамент что над землей (в земле нормальный) размыт местами сантиметров на 5-10.поставил опалубку и залил на 10 см с обоих сторон этой части фундамента с армировкой..остольное где целое было заштукатурил. еще проблема была с стеной что была в земле, откопав все увидел что шлак разваливается. на 10 см произошло разрушение трети стены на метр высотой. поначалу думал все, дому хана а нет...обшелушил шлак что сыпался а дальше он как новый. реально гвоздь не лезет, 120 ка гнется а не идет в него. армировал сеткой, плюс набил гвоздей под углом. и заштукатурил все. думаю постоит еще.
    а по утеплению. пенопласт в стяжку бетонную. а как? просто пенопласт ну или эппс залить бетоном или пенопласт проложить пленкой а потом бетон
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Только себе залил вместо старых деревыных полов. делал так выровнял грунт. насыпал отсыпку песка разровнял прошел трамбовкой вышел на нужный уровень. далее слой полиэтилена 200 с перекрытием швов 30 см. потом 5 см пеноплата уложил сверху еще 5 так чтобы швы перекрывались. дале фолгированый утеплитель с разметкой. и металопластиковую трубу для водяного теплого пола. сверху сетку металическую 100х100 3 мм. и песчано бетоная стяжка 5 см. если теплый пол не думаете делать то вам сверху пенопласта пленку и на нее метал сетку и стяжка. ну и наверное 3-4 слоя пенопласта или 100 пенопласт брать с учетом региона
    брал пенопласт м 25 по прочности более чем достаточно. вчера постелил подложку под ламинат седня буду ламинат ложить.
    в одной комнате были доски в другой опилки с глиной и цементом. утеплял ими 15 лет назат тоже денег совсем небыло тлько институт закончил зарплата копеечная. Сверху кинул Дсп пропитаную раз 20 олифой и покрашеную масленой краской. 10 лет пролежала нормально. потом накрыл ее ковролином и начились проблемы сгнила она нафик. опилки тянут влагу и если пол чемто еще покрыт ее не отдают и все начинает гнить. если погасить их в извести то возможно такого и не происходит. а так опилки вариант на несколько лет, не рекомендую.
    если стоит на скале то скола пучинится при промерзании точно не будет, одной проблемой меньше.
    можно утеплять изнутри пол как угодно не боясь пучения
  14. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Понял. спасибо.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А какой смысл вашего теплого пола? Вы его изолировали от пространства дома подложкой, да и самим ламинатом. :)] Так просто трубу в бетон, походу лишнюю, закопали. :)]
