1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Еще одна Обитель Ангелов, в Новосибирске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Axlns, 01.08.12.
  1. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    :aga: веселый друг для нашей, тоже веселой, собаки мимо пробегал
  2. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Муж дал задание, а я туплю, каким образом правильно рассчитывать высоту окон с учетом того, .что хочется на кухне сделать столешницу вровень с подоконником, от чего отталкиваться, от высоты гарнитура или окна :flag:
  3. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А какой высоты у вас в подвале потолки будут? Это без связи с предыдущим вопросом, если чо... :)
  4. Axlns
    Axlns
    Axlns
    в чистовой отделке я думаю где-то 2.8м (плюс минус сантиметры) - еще точно не прикидывали. вообще изначально мы там заложили 3 метра без отделки, но это было с монолитным перекрытием, перекрывать будем плитами, поэтому расстояние будет чуть меньше чтобы высотную отметку пола первого этажа сохранить.
  5. Axlns
    Axlns
    Axlns
    я думаю надо отталкиваться от высоты гарнитура. подскажите у гарнитуров, высота столешницы от пола какая то стандартная? или может быть разной? может приняты какие-то стандарты. и может ли она регулироваться как-то?
  6. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Нижние шкафы у кухонь обычно 70 см (бывают меньше) + ножки регулируемые около 16 см (средний размер) + столешница 3,8 см (стандартная), бывают 4-6-8-10 см.
    Поэтому уровень столешницы примерно 86-90 см. Бывает чуть выше. Нужно смотреть индивидуально. В зависимости от выбранной модели кухни. Посмотрите на Икеевском сайте планировку кухонь. Многие вопросы прояснятся...
    Кухонное окно можно заказать уже после того как прояснится ситуация с чистовым полом и кухонным гарнитуром
  7. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    При планировке кухни заморачивалась с высотой столешницы, стандартная 83-85см, высокие люди для удобства делают 90см.
  8. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Спасибо. Вот с пирогом чистового пола уже определились (делаем проект ТП там все будет), скоро начинаем делать стены, надо скорректировать высотные метки проемов и всех других "отверстий".
    Т. е. например если мы будем ориентироваться на ИКЕЮ, а потом вдруг решим купить чтото более "интересное" - то сможем подобрать высоту также как и в икее. Тогда наверное так и поступим, сейчас у нас дома от Икии кухня, можно взять ее высоту за ориентир. Как думаете - логичное решение?
  9. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    А если под заказ, то любой каприз за Ваши деньги. :)
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Не всегда... У каждой фабрики свои ограничения бывают...
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Спасибо! А то у меня по факту гораздо ниже получились...
  12. woton
    woton
    woton
    А какой ФБС, 300 ?
  13. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Если это вопрос про ширину - то 400.
    Прилепил спецификацию на ФБСки для подвала.
  14. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Сделали гидроизоляцию наконец (на 1 раз пока). Май в сибири в этом году просто никакой - холод и дождь. Прораб обещает закончить ноль гаража и дома за две недели. Надеюсь погода позволит.
    PS. Водичка стоит в яме. Плохо это или не волноваться?
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Друзья, есть вопрос. Надо прорубить окно в европу дверь в комнату отдыха (мы изначально не подумали и сделали сплошную стену в цоколе толь с одной дверью). Надо сейчас сказать где точно рубить. Дайте совет, какие критерии рассмотреть. Сделать ее по центру - или может придвинуть к одной из стен (см. рисунок, красной стрелкой обозначен проход о котором идет речь)?
    Благодарю.
