1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Еще одна Обитель Ангелов, в Новосибирске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Axlns, 01.08.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне кажется, что по центру - универсальное решение, остается пространство для маневра :)
  2. Lemouria
    Lemouria
    Lemouria
    Барнаул
    Поздравляю с началом нового строительного сезона) буду следить за вашей стройкой)
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Заехали сегодня на стройку. Не получается чаще, только по выходным.
    На данный момент делаем верхний армопояс, по проекту он у нас 60см из бетона, но прораб решил 30см сделать из кирпича, чтобы вывести уровень. А потом уже 30см бетона.
    также переставили наш вагончик, т. к. он стоял на месте гаража, на днях начнем делать "ноль" гаража. В гараже у нас будет котельная и погреб.
    Ну и немного фоток.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Странное решение... логичнее было вывести уровень бетоном, а потом завершить цоколь красным кирпичом - таким образом отсекая мостик холода от первого этажа...
    Или Вы просто под плиты готовите ?
  5. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Спасибо за мнение, я не строитель, потому доверился прорабу и человеку который контролирует стройку. Также у нас на стройке был представитель технадзора ("принимал" гидроизоляцию) и он ничего не сказал против такого конструктива.
    Да сверху бетонного армопояса будут класться плиты пустотки. А по поводу мостика холода, ему там вроде взяться неоткуда, т. к. цоколь будет утеплен снаружи на всю высоту стены.
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    С армопоясом прораб явно проспал. Бригада по блокам сделала выравнивающую подливку и успела выложить три ряда кирпича, когда примчался прораб и разжевал, что надо было армопояс сначала. Сейчас у вас будет 4 слоя несвязанных между собой вместо двух (блоки - подливка - три ряда кирпича - бетонный армопояс), затем снова кирпич для заделки торцев пустоток. Т. к. стена у вас в полтора кирп. заделка плит будет всего в полкирпича, в кирпич может не получиться. Настаивайте теперь штобы закладывали сетку в каждый ряд этой кладки. В пустотах плит д. б. обязательно пробки. Между плитой и заделкой торцев укладывается ЭППС. Думаю проектом было предусмотрено, как на фото.
    Напрашивается вопрос зачем прорабу понадобился такой мощнючий армопояс с объемным арм. каркасом? При том что проектом (см. пост от 17.05) пояс вообще не предусмотрен. армопояс по блокам обычно делают в один слой несколько ниток арматуры. Похоже зимой давануло стены. Посмотрите изнутри, если есть трещины, то они в углах дверных проемов.
  7. Axlns
    Axlns
    Axlns
    спасибо за мнение. обсужу его с человеком который контролирует стройку. но точно знаю что именно такое решение было принято ДО всяких работ, т. е. прораб не проспал, а реально было так задумано, аргументация была что кирпичом вывести уровень проще, чем бетоном, и заливать бетон придется один раз, а не два (т.к. высота будет 30см, а не 60см)
    Стены перезимовали хорошо, ничего нигде не давануло. По проекту там кирпич вместо армопояса, но и перекрытие было монолитное, сейчас плиты пустотки и делаем армопояс.
  8. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Завезли блоки на внешние стены дома и гаража. Блоки арболит. Приятная особенность - вкусно пахнут :)
  9. Axlns
    Axlns
    Axlns
    И вопрос про камин. Нам прораб предлагает утопить топку камина в стену, с тем чтобы вот эта часть меньше меньше выступала из стены. Как думаете разумное решение, или отсоветуете (см. картинку)?
    Спасибо)
  10. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    поподробнее про блоки, пожалуйста:hello:
  11. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    От проекта лучше не отступать, а если уж так надо, то всё продумать надо. Где нибудь на крыше аукнется.
  12. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    В этом случае Вы нарушите несущую способность стены.
  13. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Не очень понятно что хочется подробнее о блоках услышать. это арболит. пахнут деревом :)
    тут на форуме есть ветка по арболиту - можно почитать при желании - https://www.forumhouse.ru/threads/201684/
    насчет "аукнется на крыше" - это вряд ли - ведь речь идет только о положении топки (см. картинку) - дымоход не меняется, просто конструкцию самого камина немного "задвинуть" в стену.
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    мне кажется в проектном варианте интереснее смотрится...
  15. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Я имела ввиду размеры, плотность. Мы тоже склоняемся к АРБОЛИТУ.
