1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Еще одна Обитель Ангелов, в Новосибирске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Axlns, 01.08.12.
  1. Axlns
    Axlns
    Axlns
    плотность 600, размеры 20x30x40; в ветке про арболит выложил больше фотографий
    стена у нас будет 30см шириной, 10см утеплитель из льна, 5см вентзазор и облицовчный кирпич.
    в этом году пока облицовку делать не будем скорее всего
  2. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    У нас в Красноярске делают 20х40х80. Хочу либо штукатурить, либо облицевать кирпичом без утепления и без зазора.
    Почём блок брали? У нас 4500 куб
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Наверное облицовка без зазора это не правильно, будет влага между блоком и кирпичом.
    я изначально планировал блок 40см, 5см вентзазор - потом кирпич. это тоже нормальный вариант.
    я брал блоки по 4600 куб. на 30см стену и гараж вышло 70 кубов.
  4. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Утеплитель из льна - это какой?
  5. Axlns
    Axlns
    Axlns
  6. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Друзья, нужен совет.
    Померили высоту столешницы кухни которая у нас сейчас в квартире. верх столешницы 1 метр от чистого пола. Такая высота полностью устраивает. Теперь вопрос, стоит ли поднимать все оконные проемы первого этажа так чтобы верх подоконника был 1 метр от чистого пола, или поднять только проем в кухне того окна у которого стоит мойка по проекту (но верх окна оставить на том же уровне, чтобы было вровень с верхом двери на веранду). Т. е. наша задача чтобы подоконник окна которое над кухонным гарнитуром был вровень со столешницей, чтобы был как бы ее продолжением, вот и думаем как поступить. Что посоветуете? И вопрос к тем кто построился - как сделали Вы. Спасибо!
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    На ваш вопрос первое, что приходит на ум - ни разу не видел сплошной столешницы на которую выходит оконный проем. Видимо потому, что под окном д. б. отопительный прибор, закрывать который нелогично. Ширина столешни не менее 600, с вашими стенами подоконник будет не менее 300мм, всего почти метр. Как будете до окна дотягиваться?
    Второе - на мой взгляд уровни окон на фасаде должны быть одинаковы, иначе можно подпортить вид разноуровневыми и разноразмерными проемами.
    У меня высота подоконника 900 скопейками, все оконные проемы высотой 1500 и двух ширин 1200 и 1400 (т.е. вертикальные). Но и дом небольшой 8*7+веренда, смотрятся гармонично.
    Кух. гарнитур моя дражайшая планирует углом, оканчиваясь до оконного проема. Под окном конечно радиатор, за окном далее вдоль стены - холодильник и пр.
  8. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Вот мы и не будем ставить радиатор под этим окном (его кстати изначально по проекту там нет, как по проекту под этим окном мойка).
    радиатор будет под другим, плюс теплые полы - надеемся не замерзнем.
    по поводу разного уровня окон на фасаде - полностью согласен - тоже против этой идеи - Вы меня еще больше укрепили в этом, спасибо :)
    видимо будем немного поднимать все проемы. там вроде как не очень много получается. сантиметров 5 - сегодня будем обсуждать с прорабом
    просто если подоконник будет выше столешницы - это как то совсем не айс имхо
  9. Axlns
    Axlns
    Axlns
    В понедельник залили верхний армопояс дома и гаража. Очень все медленно у нас. То погода плохая, то еще какая-то проблема.
    Вот вчера возили арболит наш на пресс, проверит прочность. Кому интересны подробности - можно найти в ветке про арболит. Вкратце, результаты плохие :(
    Толи действительно блоки некачественные, то-ли что-то нам не так намерили. Завтра повезем опять уже с представителем производителя блоков.
    Планировали к концу следующей недели уже первый этаж поставить, а теперь вот и не знаем что думать. Рушит нам планы наш арболит...
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Вы перекрывайтесь скорей, чтобы отсечь дождевую воду от попадания в цоколь. Арболит никуда не денется.
    Я утеплял свой цоколь ЭППСом 50 мм в два слоя, и не жалею. Затрат немного, а эффект значительный. Этой зимой уже топил дом, за себя порадовался, т. к. цоколь теплый.
  11. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Да, на днях будем перекрываться. и кстати у нас тоже 100мм утепления цоколя насколько я помню
  12. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Тем временем приварили уголок к закладным в армопоясе, на этих уголках будет стоять облицовочный кирпич.
  13. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Перекрыли цоколь/подвал. спустился, походил по цокольному этажу - прикольно :) уже видны очертания комнат. однако кажется что все комнаты такие маленькие...
  14. Тася Бася
    Тася Бася
    Тася Бася
    Можно поинтересоваться, уголок по закладным для облицовки - это проектное решение, или самостийное? Первый раз таковое вижу, даже не знаю что сказать...
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Тася Бася, в проекте не так, но решение предложено конструктором который нам пересчитывал фундамент под блоки и другую толщину стены, по всем нагрузкам проходит.
    Считаете, могут быть проблемы?
