Система с ЕЦ и нижней разводкой в деревенском доме - будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nic772410, 01.08.12.
  1. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Нижегородская область
    Сушилка - это сушилка, видел где-то в интернете, нарисовал просто хреново. :( Надоел я Вам, наверное, просто действительно ОЧЕНЬ нужна подробная рабочая схема с Warmos/ ом и алюминиевыми радиаторами!
    Трубы, я так понимаю, стальные?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рисуйте свою, в "русле" предложенных.
    Стальные.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы хотите чтобы от радиаторов получить то что они могут дать (до 200Вт). то только сталь. В межсезонье только трубами будете греть, закрыв радиаторы.
  4. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Ещё одна схема, уважаемые форумчане. Хотелось бы услышать Ваше мнение, и, если где-то уклоны нужны, то какие. Спасибо! схема.jpg
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Эта более не убиенная и "академичная"
    2...5мм на метр, на подаче подъем к РБ для выхода воздуха, на обратке спуск к сливному крана (как правило возле котла).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше уклонов НУЖЕН такой системе вариант (пунктиром), не единожды примененный в деле "оживления" последних радиаторов в ...такой "схеме".
    Действительно рабочая схема (по сравнению с вашей) - на рис. ув. Кylibin. :um:
    (в "тупиковом" варианте)
  7. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Сделать уклон нужно на всей подаче и всей обратке? Можно в подполье обратку опустить?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уклон на всей подаче нужен для выхода воздуха в РБ.
    Уклон на обратке к сливному крану выполняют для полного слива системы.
    Можно, но будете греть подпол, желательно предусмотреть сливной кран в нижней точке.
  9. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Kylibin, Lyko, федот1, cantexnik
    спасибо большое за участие! Буду пробовать - результаты покажу!
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Forumhouse. ru/threads/143831/ гляньте, как раз Ваш случай
