1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторное заземление у трубостойки выполнено? Для этого её нижнюю часть нужно было сделать метра 3 и не красить. Сама трубостойка присоединена к ГЗШ ЩУ? Соединение через крепёжные элементы не считается надёжным.
    Параноидально можно зарыть на 30см под самим ЩУ (там, где стоят при открытии ящика) какую-нибудь железяку и присоединить её опять же к ГЗШ.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, возле трубостойки смонтирован обмеднённый штырь на глубину 6м. Он соединён медным проводом с медной шиной PE. Трубостойка не присоединена. Учту, спасибо.
    Правильно я понимаю, что шина PE в ЩУ является ГЗШ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С точки зрения всей электроустановки - нет. ГЗШ будет в распределительном щите. А эту называйте, например, шиной деления PEN.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А если с точки зрения конкретной ситуации? Выполнен у меня этот пункт ТУ? Электроустановка у меня именуется "ВРУ жилого дома" - это и есть этот ящик со счётчиком. Ведь электриков должно интересовать то что опломбировано, а всё, что после счётчика моя вотчина. Да и присоединять в доме к СУП по сути нечего - трубы пластиковые, ванны нет, металла нет, фундамент плита лежащая на 20см ЭППС над землёй...
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Читаю книгу, порекомендованную в одной из тем. Там "разделение" на одной шине, как я понимаю. Допустимо так делать или нет?
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Если шина не китайская латунная поделка, а полноценная медная полоса и проводники оконцованы наконечниками соответствующей серии и диаметра.
    Да.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @I_Rex_I,
    А не раскроете секрет, как это происходит на одной шине?
    И какой нормативный документ, вообще допускает такое?
    Первым делом необходимо отметить, что при работе в щитах с раздельными N и РЕ шинами, исключается возможность ошибочных отключений защитных РЕ проводников и тем самым обеспечивается повышенный уровень электробезопасности. А в физическом смысле - раздельные шины позволяют избежать дополнительного нагрева контактных соединений РЕ-проводников от N-проводников через объединённую шину, тем самым обеспечивается повышенный уровень электробезопасности.
    Теперь к ПУЭ:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    По шагам:
    1. "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников". Значит, в щите необходимо предусмотреть две шины: N и PE. Обратите внимание - отдельные шины или зажимы.
    2. "...соединенные между собой...". Перемычка!
    3. "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." Никуда больше он подключен быть не может. Обратите внимание: PEN проводник питающей линии. Питающая линия у Вас - ответвление на вводе.
    4. "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки...". Эта точка - шина PE в ВРУ электроустановки. На вводе.
    5. "...не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии." После разделения PEN в электроустановке появляются два отдельных проводника: нулевой рабочий и нулевой защитный. Они существуют отдельно и шины N и PE в распределительных щитах, щитах освещения и прочих, никогда, ни в каких случаях не должны иметь соединения перемычкой. Перемычка должна быть только на шинах в ВРУ.
    Теперь вернёмся к слову "функции".
    Нулевая шина выполняет функции распределения электроэнергии, шина заземления - защитные функции. Именно по этой причине шин должно быть две, а не одна, которая не может объединять две функции одновременно. В последнем случае эта шина как была PEN, так ею и останется и всё, что к ней будет подключено будет проводником PEN и ничем иным.
    Разделение функций защиты и распределения физически воплощается в появлении в электроустановке двух соответствующих проводников: N и PE. Это и есть система заземления TN-C-S, у которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в некоторой части (в Вашем ответвлении) от источника питания (ТП).
  8. leomay
    leomay
    leomay
    В классическом смысле под основной СУП понимается система уравнивания потенциалов, выполненная на вводе в электроустановку здания. Включается в нее все то, что предусмотрено в п. 1.7.82. Ящик со счетчиком (ЩУ), установленный на столбе, вводным устройством (ВУ, ВРУ) не является по определению. Вот оно:
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    По поводу ГЗШ:
    1.7.119. «Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него". («отдельно от него» - это не для дачи; то есть ГЗШ должна быть в ВРУ). И дальше:
    «Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE".
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну вот же! Мой ящик - однозначно ВРУ по этому пункту, т. к. в него приходит СИП ответвления на вводе питающей линии, вводной АВ, счётчик, УЗО - аппарат (прибор) отходящей линии. Отдельно-висящий ящик можно считать обособленной частью здания, думаю да?
    Уточнил в договоре: ЭПУ заявителя: ВРУ и РЩ жилого дома.
    ХМ, тоже странная формулировка в договоре.
    а в ТУ уже пишут про ЩУ: :)
    Как я понял, пункт ТУ который я выше цитировал, у меня выполнен, поэтому для увеличения мощности с 15 до 25кВт нужно только поменять вводной АВ с 25А на 40А.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Вы так сильно хотите сами себя уговорить, что говорите парадоксальные вещи.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @spymf, не переживайте. Ваш вариант подключения может выглядеть так:
    Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора,
    Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО:
    "ПУЭ и другие действующие нормативные документы не содержат запрета на разделение PEN-проводника во ВРУ внутри здания при трехфазном подключении электроустановки здания к ВЛ и при расположении счетчика и защитно-коммутационного аппарата на опоре ВЛ. На вводе ВРУ также должен быть установлен защитно-коммутационный аппарат (пп. 7.1.24, 7.1.25 ПУЭ). Шины N и PE во ВРУ должны быть разделены. PEN-проводник во ВРУ должен быть подключен к шине PE (п. 1.7.135 ПУЭ). На вводе в электроустановку здания при применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление (п. 1.7.61). Одновременно должны быть выполнены требования глав ПУЭ 1.3, 1.7, 2.4 и 7.1 к фазным, PEN- и PE-проводникам и способам их прокладки.
    В действующих нормативно-технических документах отсутствует также запрет на расположение счетчика и вводного автоматического выключателя непосредственно на опоре, предусмотренное автором вопроса. Однако при этом необходимо учитывать и другие требования нормативных документов. В частности, следует обеспечить условия, соответствующие климатическому исполнению и категории размещения счетчика и вводного автоматического выключателя (аппарата управления перед счетчиком), защиту от несанкционированного доступа к ним. Такое размещение не может быть рекомендуемым, но может быть использовано только как исключение при невозможности или технической нецелесообразности установки счетчика внутри здания".
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Есть такое:) Будучи уверенным в своей правоте - гораздо проще общаться с СО.
    Я обратился с конкретной своей ситуацией к форуму, скажите пожалуйста, без сарказма, что в моём случае будет ВРУ? Если уже несколько лет имеется следующее ТП: Ответвление СИП от ВЛ к трубостойке на границе участка, на трубостойке ящик IP65, в котором вводной АВ, деление PEN, счётчик, УЗО, отходящий к дому подземный кабель. Повторное заземление у трубостойки, заведённое в этот ящик. В доме основной РЩ и несколько этажных щитов.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда же всё-таки наступает "момент истины"?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отвечу сам: там он не наступает вообще. А наступает он вот когда:
    Осталось только придумать его острую необходимость для нас в нашем щите учёта...
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Я бы сказал так: у Вас ЩУ с функцией ВУ, хотя ВУ электроустановки здания на столбе не место.
    Вот если Ваш ящик на трубостойке перенести на стену здания (вместе с повторным заземлением) и обозвать его ВУ (ВРУ), то все получается и по нормам, и по логике.
    Судите сами: СИП ответвления от ВЛ к вводу подходит к зажимам (изоляторам ввода) на стене здания в соответствии с требованиями п. 2.4.3 ПУЭ
    2.4.3. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    А это определение ввода:
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    Здесь же (на стене здания) уже в ВУ (ВРУ) делается повторное заземление PEN и его деление, что также отвечает требованиям п. 1.7.61
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    А дальше от ВУ (ВРУ) пятижильный кабель заводим в ГРЩ (РЩ).
    Ваша же схема рабочая, но с точки зрения НТД немного «кривовата». Все объясняется требованиями СО размещать «учет» на границе участка (юридический вопрос, затертый до дыр). Да, в Вашем РЩ нужно повторно заземлить шину РЕ.
