1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот не собираю я ссылки... Пару месяцев назад тут на форуме товарищ сражался с несрабатывающим по кнопке ТЕСТ селективным УЗО в ЩУ. УЗО менял, мозг вынес себе и всем, а всего лишь перегнул подземный кабель, утечка вычлась из тестовой.
    А-а-а, нашёл!
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Эти проблемы, так сказать, рукотворные и не связаны требованиями НТД.
    При простом переносе ЩУ со столба на стену здания, все встает на свои места:
    - наш ЩУ автоматически превращается в ВУ (без изменения начинки, включающей АВ, счетчик и УЗО);
    - ящик мы заземляем (зануляем) здесь же на шине РЕ, куда и приходит PEN с ВЛ;
    - через УЗО, как и положено, пойдет N после разделения PENа на шине РЕ, которая здесь повторно заземляется в соответствии с требованиями НТД.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Avs7153, да ладно. Ящик на столбе даёт нам вполне реальную возможность перейти с TN-C на TNC-S. Более того, если узо ставить после разделения PEN на PE+N, то можно вполне протягивать пятижильный кабель (или трёхжильный) в броне под землёй. Можно его вообще через АВ тянуть. Дифращита подземной линии не даст особоых преимуществ, если только не проложено несколько кабелей ВВГ в одной трубе. Тогда узо не даст выгореть кабелю, повредив рядомидущий.
    А так, делим в ЩУ, ставим АВ, тянем жилы, землимся с двух сторон, радуемся жизни.
    Вообще, разговор о системе TN-S при TN-C-S неактуален. Не тянет она на неё и именно поэтому она и названа по другому...
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Uni-t,
    Нужно будет, как-то договариваться с ЭСО, чтобы сделать разделение в ВЩУ.
    Например, в моем случае, они категорически против деления на улице.
    И объясняют это не своей гавнистой позицией, а убеждены, что шина ГЗШ (РЕ) должна находиться только в ВРУ в доме.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Igor908, интересно, интересно. Вот такими играми с аббревиатурами вщу (вводное щитовое устройство?) и вру они поганят идею работоспособной системы заземления. Как я понимаю, повторное заземление будет тоже возле дома или возле трубостойки?
    По сути, им же хуже. При TN-C-S и заземлении около строения через счетчик будут проходить уравнивающие токи, а в случае отгорания рабочего нуля на КТП ему, при хорошем повторном заземлении, может пополохеть.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Uni-t
    Ну, буковки для них, это религия.)
    Основной упор у них на то, что из-за погодных условия страдают контакты, а так как шинка защитного нуля у нас как-бы отвечает за безопасность ЭУ, считают что создаются условия для поражения человека током.
    По поводу отгорания. Считают, что они достаточно серьезно следят за своим оборудование и у них твердая уверенность, что при наличии заземления PEN на опорах ВЛ, обязательного заземления на опоре отводящей линии на дом, повторного заземления при вводе в дом по нормативу, можно максимально минимизировать последствия отгорания. Порвать в СИПе отдельно PEN без обрыва фаз, вообще не рассматривают.
    По поводу повторного заземления. Допустим на моем примере.
    Сейчас шина в ВЩУ (PEN не обозначаю РЕ, т. к. нет разделения) посажена на арматуру опоры. Но это временно, чтобы сам ящик был заземлен через шину. В новом доме пока нет ВРУ. УЗ будет конечно возле ввода в дом. Один проводник пойдет в ВРУ на PE, а второй проводник пойдет на шину в ВЩУ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одно из философских определений PEN - проводник, который никогда не порвётся.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Не первый раз эта аббревиатура попадается в Ваших сообщениях. Что это?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Было старинное детское стихотворение, если помните:
    тише, дети, ни шу-шу
    я поймал на попе ВЩУ вшу :)
    ну и т. д., там еще продолжение есть
    зы. возможно, что ВЩУ - это что-то подобное вше, т. е. жутко страшное и противное...:aga:
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В ТУ так написано. Думаю, что ЭСО рассуждают так:
    Вводный щит учета (ВЩУ) предназначен для организации учета потребления электроэнергии переменного тока трехфазной сети с напряжением 0,4кВ
    Коммерческий учет электроэнергии переменного тока трехфазной цепи на границе балансовой принадлежности потребителя.
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в том то и дело что может, и (если вы к примеру далековато от трансформатора) не сработать.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Подсчитайте ожидаемый ток короткого замыкания для конкретной цепи и установите автомат соответствующего номинала. В чем проблема? Ведь было же написано:
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кстати по АВ.
    Есть вопрос.
    Сейчас подписаны и оплачены договор и ТУ по увеличение до 30 кВт.
    В ТУ конкретного номинала не указано.
    Вроде, как надо 50А ставить в щит учета. НО. Надо бы соблюсти селективность и при этом не оказаться в ВРУ с АВ 32-40А.
    Был получен совет от местного электрика:
    В ЩУ два АВ на 50А с характеристикой D, а в ВРУ на входе 50А с характеристикой С.
    У меня сейчас 2х25А (вход/выход). Второй АВ (или иное) на выходе, вроде, как по ПУЭ должен быть, как понял из его объяснений, и что УЗО будет криво работать.
    Что посоветуете?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это второй дан по бестолковости. Квалификация растёт с каждым годом.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хорошая штука, НО 20 тыр...за АВ, как-то совсем не селективно подучается...)
    Получается, что собрать ВРУ можно будет практически даром..)
