1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    А зачем ж-з на нулевую клемму учета заведен?
    Или отсвечивает просто...
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как по мне, я бы на УЗО вывел N со счетчика, а не с шины.
    УЗО, зачем в бокс одели?
  3. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    А зачем?
    Зачем вообще что то выводить на нагрузку с нуля учета?
    Он считать от этого корректней будет?
    Опять теории?
  4. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    ж-з провод на корпус шита идет. Под ним нулевой в счетчик.
  5. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Для эстетики, да и скрыть болтовое клемм. Мало ли что.
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Т. е в учет он не заведен? На фото не очень видно.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    PEN из вводного АВ в счетчик вижу и вижу еще один ноль, который идет с шины на УЗО.
    Я так понял, что на счетчик идет N только один на ввод, а на выходе с N счетчика нет проводника.
    Если я правильно понял, то почему со счетчика сразу N не пустить в УЗО, а не с шины его брать.
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Потому что это не надо для осуществления нормального учета.
    Потому что появляется дополнительное соединение, не очень надежное по качеству.
    Еще раз повторяю! Нулевой проводник должен быть как можно прочнее присоединен к шине!
    Через правильно обжатый наконечник и болт с граверной шайбой.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А что, уже разделение произошло? И где, в каком месте? Откуда чистый ноль взялся в щитке?
    Если у него в паспорте к счетчику должен подключаться один проводник...нет вопросов, а если к выходу по схеме должен тоже проводник подключен, значит он должен там быть, вне зависимости перемычка там или ее нет.
  10. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Опять за старое?
    Мне лень сейчас гуглить, тем более ради Вас. Но по этому поводу есть информационное письмо от incotex, где сами разработчики допускают подключение с одним нулевым проводником.
    3х фазный Меркурий способен вести учет и вообще без нуля.
  11. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Провод который вы указываете фазный, идёт со счётчика на узо.
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Все понял. Вопросов больше не имею:)
    Поставить бы наконечники на жилы.
    И было бы вообще все отлично.
  13. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Какие наконечники?
    А на моножилу норм будет наконечник?
  14. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Самые обыкновенные, кабельные.
    На моножилу берите наконечник на один порядок сечения меньше. Т. е на 10кв.мм моножилы идет наконечник 6 кв. мм.
    https://kvt.su/production/lugs/cu/tml/
    P. S А почему у Вас на учете порядок чередования фаз не как на вводе?
    На вводе маркировка правильная, а на учете нет.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Для моножилы они не нужны, да и не подходят. Вот из Вашей же ссылки на сайт КВТ:
    • "Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице". У @Sanches36, на фото видно, что на конце моножилы сделано кольцо под болт. Этого вполне достаточно.
