1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    При ТТ ничего делить не надо (никакой PEN нигде не делится), условно считаем, что защитного проводника PE в подводимом с опоры проводе нет и там (в этом проводе приходящем с опоры) только НОЛЬ(НУЛЬ, 0). Защитный проводник PE образуется при помощи местного Заземляющего Устройства (ЗУ). И он с нулевым проводом приходящем с опоры нигде не соединяется. Поэтому, если вводной АВ 3-х полюсный, то ноль (провод с опоры) идёт сразу в счётчик и т. д, при 4-х полюсном через АВ в счётчик и т. д. При ТТ очень простая схема:). Вам Олегаа2 и SB3 уже по "третьему кругу" всё пояснили. Какую-такую фотографию нужно, если "вводные данные" постоянно меняются:faq:. Многие даже не понимают - о чём речь.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    AlexPetrow, Я это и имел ввиду, просто коряво выразился...:|:
    Просто в моём первом варианте (
    ) думаю можно сделать так заземление ящика ...
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Наверное, совсем не обязательно заземлять провод с опоры и щиток с одной шины в щитке. Можно провод на опоре заземлить катанкой (а может он уже заземлён? посмотрите - есть катанка на опоре?), а щиток заземлить отдельно местным ЗУ.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А можно сделать заземление ящика на общее заземление дома если ящик висит на фасаде ?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Слушайте, други, отстаньте вы от человека! Сделал щиток, всех устраивает, в сети свозил, линия изолированная...
    Чуть уже не поставил, а тут начинается: всё не так, систему менять надо:aga:...
    Сейчас он возьмёт сдуру, переделает всё нах, а потом приедут к нему пломбировщики, и скажут "ты чего наделал тут, не будем пломбировать" ... И всё по новой...
    Не морочьте человеку голову. Всё должно быть в меру.
    :mad:
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Данных маловато. Что за дом, частный? 380В и система заземления ТТ? Что в ящике на фасаде? Может у Вас есть картинка с вводом? Заземление и делают, чтобы ящики заземлять.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А подумайте, что будет в доме, если входящая фаза (до первого УЗО) замкнёт на металлический корпус ящика? Например, при ударе ветки по месту ввода.
    Если я правильно помню, где-то прямо предписано, что в схеме TT вводной должен быть пластиковым, обеспечивающим двойную изоляцию. И местное заземление к этому ящику даже близко подходить не должно, для избежания выноса напряжения на PE.
  8. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    На фото к стати TN-C-S. Если внимательно посмотреть, то видно как PEN заземляется на шинку PE и в счетчик уже идет N.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не предписано такого.
    Однако при ТТ нужна двойная изоляция всех "внутренностей". Поэтому пластмассовый удобнее.
    хищник, ставьте свой шкаф, пока тут до пятиступенчатой диффзащиты не дошли...
    Разве что РЕ от розетки отсоединить, либо не включать туда приборы класса 1.
    Пока будете дом строить - решите, в доме ТНЦС будет или ТТ. Щиток ваш позволяет переделаться с минимумом изменений.
    Однако сам щиток - полюбому ТНЦС, иначе сети вас задолбут.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Металлический щиток заземляется. В щитке двойная изоляция и соблюдаем меры предосторожности от прямого и косвенного прикосновения (напр. нулевая шина будет в изол. боксе). Если щиток пластмассовый - ещё лучше (есть такие для улицы?).
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Цитата с форума от _KM_
    система TT
    " Отличается от всех предыдущих тем, что каждое электрическое устройство имеет индивидуальное заземление своего проводящего корпуса. Заземления нуля на трансформаторе при этом может не быть вообще, может не быть и самого нуля (т.н. соединение обмоток по схеме "треугольник", широко применявшаяся ранее в промышленности схема. В высоковольтных распредсетях широко используется и теперь, но это нас сейчас не интересует).
    Достаточно специфическая система заземления, в электроустановках жилых зданий, как правило, не используемая. Для индивидуальных застройщиков может представлять какой-то интерес только в случае отсутствия собственного очага заземления на вводе в здание и необходимости питания его электросети от, например, бензогенератора. В этом случае необходимо помнить, что кроме станины генератора к заземлителю нужно подключить при использовании однофазного генератора один из выходных контактов, а при использовании трехфазного - вывод средней точки."
    Не понимаю - зачем тогда людям предлагать такую систему в дом!
    Тут столько гемороя, что система TN-C-S кажется по сборке гораздо проще у удобнее.
    К тому же сейчас практически каждый застройщик делает заземление в доме.
    Хотя у моего соседа заземления нет-но он скряга!
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Это про IT:aga:
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    заболдудут:)]
  14. хищник
    хищник
    хищник
    https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
    ссылка вот
    Благодарю!
    Да мне тоже в электросетях когда возил щит было высказано, что провод РЕ лучше отсоединить от розетки!
    Т. е розетка получится только фаза и ноль подключена-без заземления
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    380В,ТТ, В ящике АВ, счётчик, УЗО противопожарное пожарное,
    Полностью всё в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/180832/
