1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Это относительное понятие, мне например не достаточно.
    Безусловно.
    Но "специальная таблица" заключается из выбора наконечника меньшего порядка по сечению.
    Все прекрасно обжимается. Как правило.
    Но если по хорошему, то нужно просто придти в магазин с куском проводника и подобрать именно по нему. Жилы в нашей стране тоже далеки от стандарта.
  2. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    О, я что-то упустил этот момент. Думаю не повлияет на качество электроснабжения.
    Сейчас уже не переделать, подключен и ждёт приёма.
    Может не заморачиваться с наконечниками, затянул от души через шайбу ребристую и обыкновенную.
  3. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Нет конечно. Порядок чередования важен при подключении двигателей. Если не планируете компрессоры и т. п это не важно.
    Тут уж хозяин-барин:)]
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Я говорил о достаточности с точки зрения обеспечения нормального контакта. Если Вы об эстетике, то это другая тема. К тому же при всех преимуществах опрессовки, дополнительное контактное соединение жила-наконечник не улучшает в целом качество контакта.
    Опять же речь здесь идет о 2-м и 3-м классах гибкости, но не о 1-м.
  5. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Нашёл наконечники ТМл квт именно для проводов 1 и 2 класса. Попробую ими обжать.
    По поводу чередования фаз, я так понял мне местами нужно поменять два крайних, средний не трогать.
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    И об ней тоже.
    Зато не позволяет разобрать соединение без инструмента, как и предписано в ПУЭ.
    Согласитесь, выдрать согнутое колечко проводника из под болта не так уж и сложно.
    А при установленном наконечнике, почти невозможно без разрыва проводника в целом.
    Увеличивает площадь контакта, герметизирует соединение к тому же.
    Вы сами как предлагаете монтировать медные жилы 1 класса? Без наконечников? Ну давайте согните в "колечко", а хотя бы 35 квадрат.
  7. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Так то да. Но.
    Это по цветам да. А по вращению? Если по фен-шую, то надо посмотреть чередование и согласно ему выставить цвета проводников. Ж-З-К соответствует правому вращению, т. е по часовой стрелке.
    Удачно нашли. Прессуйте.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    А что, по-Вашему болтовое соединение, указанное на картинке, разве может быть разобрано без инструмента? Это что-то новое.
    Скажите, Вы гайки руками откручиваете?
    Ну посудите сами. Например, моножила вставляется в автомат и обжимается с двух сторон на длине 12-15 мм, и этого достаточно. Если развернуть часть моножилы, скрученной в кольцо - длина будет не меньше. И этого достаточно для обеспечения хорошего контакта. Герметизировать прижатый гайкой медный проводник в данном случае нет необходимости: окисная пленка на медной моножиле спокойно продавливается при обжатии в болтовом соединении. На алюминии окисная пленка тверже.
    Естественно без наконечников. Во всяком случае, в данном варианте присоединения. И откуда Вы взяли "хотя бы 35 квадрат"? Если мы говорим о трехфазном вводе с выделенной стандартной мощностью 15 кВт, то речь может идти о моножиле сечением не более 6 кв. мм. с запасом, ну даже о 10-ти кв. мм. для брутальных потребителей. И что, Вы не согнете "десятку" круглогубцами? Тут я Вас не понял. То Вы говорите, что
    И это, видимо, при помощи рук. А с помощью инструмента согнуть конец жилы в кольцо считаете проблемой.
  9. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Медь мягкий материал и вырвать его при желании, проблем не составляет.
    Это так, но на нулевом проводнике нет автомата. Отгорит, выдернут или еще чего, фазный проводник большой беды не будет, а вот нулевой...
    Просто я меряю производственными масштабами. И не допускаю у себя на участках никакого колхоза типа "колечек" на любых сечениях проводников.
    Впрочем хозяин-барин, спор тут бессмыслен.
  10. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Вот. Переделал. Сфоткал ящик трансформатора, там все правильно фазы идут ж. з. к.
    Но у меня было обратная последовательность фаз. Изменить на авс не получилось, провод не смог дотянуть до первого зажима ав.
    Пришлось сделать ВСА. Промаркировал провода согласно последовательности.
    Обжал наконечниками.
    Думаю примут.
  11. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Заземление поменял на провод 16 кв так же обжал наконечниками.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Думаю, никому из принимающих и в голову не придет проверять правильное чередование фаз. А если и придет, то все равно нечем. :)]
  13. antonbub
    antonbub
    antonbub
    Добрые вечер! Сетевики завели PEN сразу в счетчик, а потом разделили. Правильно или нет, и как дальше обеспечить защиту?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут вся тема о том как правильно.
    С таким тонким нулевым проводком выходящим из счётчика - никак.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Други, какой вариант лучше при ВЛ?
    Первый или второй?
