1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Первый, я думаю...
    Что за грозозащита стоит?
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    А как подключается ОПН при системе ТТ?
    К РЕ или N? :faq:
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Мне кажется, ОПН всегда нужно подключать на заземление. Ведь напряжение молнии между небом и землей...
    Дак, что за грозозащита стоит у Вас в щитке? на фото не видно...
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Aswwwsa, ОИН-1 установил...
    На данный момент всё вот так :um:.
    Замечания, вопросы, комментарии... принимаются.
  5. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Пришло время задумываться о подключении дома к электросети. Смотрю на щиток и думаю - у меня TN-C-S реализовано в щитке? До дома можно 5-жильный кабель кидать? Почему одна шина на PE и N? Помогите разобраться)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Розетку уберу, она уже не нужна. А по кабелю до дома - можно 5-ти жильный кидать? PE и N можно с одной шины брать, чтобы в дом они пришли раздельно?
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Кидать можно.
    По шине - нужна еще одна. ее соединить с имеющейся и от нее брать ноль. первую использовать как ГЗШ.
  9. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Вот спасибо! Получается если 5-ти жильный провод пойдет на дом, у дома дополнительно не надо делать заземление?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я так и не понял, зачем в дом тянуть 5 жил...:faq:
    По мне лучше 4 и разделить PEN в доме, - отличная защита от обрыва 0 и экономия средств...
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    нет не получается. у дома нужно своё защитное заземление и вот оно должно подключаться к ГЗШ которая расположена в доме
  12. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Ну тогда разумный вариант:
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Я может пропустил, но в 5тижильном земля откуда будет? С заземления у столба, на котором врезка? Тогда разницы по заземлению нет. При таком раскладе, не важно будет контур зарыт у столба, или у дома. Провод, естественно, должен быть не менее 10мм2 в меди.
    Если же в щиток на столбе приходит сип 4х жильный и заземление рядом со столбом не выполнено, то 5жильный конечно можно кинуть, но толку от него никакого.
    Упрощенно смысл такой: берешь шину, втыкаешь в нее ноль с сипа и землю с зарытого тобой родимым контура заземления. Эта шина теперь PEN.
    дальше нужно делать еще одну шину и соединять с PEN-шиной. Это будет шина N, а шина которая считалась PEN будет считаться главной заземляющей шиной (ГЗШ). В дальнейшем землю и ноль соединять на одной шине не допускается.
    Это если по правилам.
    Если немного отступить (не советую, но не критично, имхо), то из PEN шины можно завести сразу две жилы в одном 5-ти жильном проводе (ноль и землю) и на входе в дом в щитке каждую из жил привести на отдельную шину. По смыслу, ничем не отличается, но будет нарушен ПУЭ, т. к. деление PEN нужно делать в первом щитке.
    Но смысл устраивать танцы с бубном есть только в том случае, если уже есть контур заземления рядом со столбом. Если его нет, то прокладка 5ти жильного не имеет смысла. Ведите 4кой до ВРУ дома и в это же вру приводите землю с контура. медной 10кой.
  14. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    У столба есть заземление, но мне кажется какое-то хиленькое. Контур заземления это закопанный уголок, к которому прикручен или приварен провод (медная 10-ка), идущий на ГЗШ? Если да то какой уголок и на какую глубину надо закапывать
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Контур это несколько уголков или арматурин (от 3х), соединенных между собой. Глубина - самая высокая точка ну на пол метра от поверхности и хватит.
