1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Его прямо у фундамнта можно закапывать? 2х метровых уголков хватит?
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Xo66uT53, вот фото форумчанина :victory:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Опять треугольник :(
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Так лучше? :)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расстояние между штырями и их длину не оценить по фото.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    заземляющая жила это не заземление. Тут просто PEN тупо разделяется на N и PE.
    Заземление у опоры это функциональное больше относится к снабжающим проводам.
    оно будет работать для срабатывания защитной аппаратуры и локально у ВЩУ.
    Заземление у дома (контур) это уже защитное заземление которое будет вас защищать и с которым работает СУП.
    Это разные вещи.
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Как говорила мой препод - знает не тот кто понимает, а тот кто может объяснить то что понимает. Я вот посыл этого сообщения вообще не понял)
    Двухметровых конечно хватит, но забить их это задача не для слабонервных. Можно рядом с фундаментом, но лучше отступить, чтобы под отмосткой не оказалось, иначе будет необслуживаемым
  9. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Конструкции заземляющих устройств, в том числе, применяемые в электроустановках индивидуальных жилых домов, были разработаны в типовых проектах ещё 50 лет тому назад. В настоящее время можно руководствоваться типовым проектом «Типовые строительные конструкции серии 5.407-155.94. Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности». В нём приведены конструкции заземляющих устройств легко выполняемые для электроустановок индивидуальных жилых домов.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Господа - товарищи, @a007kp, где купить такую проходную клемму:? Нигде не могу найти!
    Вчера у соседа чуть возгорание не случилось! Случайно заметила его супруга запах, проходя мимо щита!
    Щиток собирал электрик из ПрЭС пять лет назад.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @spymf, получается всё-таки нужно наконечник использовать...
    Интересно, если тот же НШВИ одеть, толк будет? :faq:
    Или его только на медь можно?
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Низзя, только на медь. В ютьюбе видел способ: на жилу сипа делали навивку такой же жилой, благодаря этому наконечник становится жестче и не расползается в клемме автомата.
    Ну или гильзовать в алюминиевой (алюмомедной) гильзе, использовать вспомогательные клеммники.
    Делал на днях обжим люминиевых гильз: люминий течет, легко сминается, работать одно удовольствие, особо чувствуется разница при переходе на обжим меди: совсем другие усилия, облой толстый, еле ломается.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @a007kp, Не нужно вообще СИП PEN в счётчик пихать!
    Смотрим паспорт на меркурий - и видим, что один НУЛЕВОЙ провод подключается.
    Не стоит пропускать весь ваш рабочий ток через клеммник счётчика.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @spymf, ага... Попробуй это СОшникам объяснить... :close:
    А счётчик у меня не Меркурий, а Нева 303
