1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пробовал. Успешно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У них у всех одинаковые варианты схем подключения - достаточно только одного нулевого провода, ибо по нулю ток не учитывается, там просто перемычка 7-8. А вот у АВВ в счётчиках всего 7 клемм!
    Впрочем, на упоротость СО-шников это никак не влияет...
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Ну если фазы нагружены одинаково: то на рабочем нуле ток равен нулю:)
    А ваще, это прихоть и обязаловка сетевиков, с которыми трудно бодаться.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну не всегда практика с теорией сходится:) не у всех дома из потребителей только трёхфазный утюг :)
    А сетевиками можно и нужно бодаться, если они не правы.
  5. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Здравствуйте, прошу помощи уважаемых форумчан. Прочитал всю тему, совсем запутался.
    Есть смонтированный электриками за немалые деньги и принятый щиток.
    Проработал три года, сейчас пришло время ввода в дом, переношу щиток с контейнера на трубостойку, в дом поведу подземку. У трубостойки заземление есть. У дома сделал свое заземление (за домом, на приличном удалении от трубостойки).
    Главная проблема в том, что электрики, собиравшие щиток завели PEN со столба прямо на шину 6х9 под винтик, туда же завели повторное заземление, ноль на счетчик, отходящий N и PE. Шину прикрутили прямо на монтажную панель, без изоляторов. Проверяющие все это дело приняли, гордо опломбировав вторую дверцу щита. Кстати в ТУ написано- повторное заземление нуля в щитке.
    Хочу спросить, как это все дело теперь привести в порядок с минимальными затратами и переделкой схемы? Переделывать весь щиток очень накладно получается, да при том еще при повторной опломбировке, проверяющие могут придраться к замене щитка и всей схемы, т. к. при приемке все фоткали, а прецеденты такие по слухам были, и тогда все сначала, включая электролабораторию за 5 т. р.
    Линия ВЛИ новая, своя подстанция на каждую улицу. Хотелось бы сделать TN-C-S, правильно поделив PEN. Попытался найти клеммы SVK-95, РБП-95 и прочие тут рекомендованные для деления PEN- нету у нас, под заказ, партией 1 мес. Есть только РБ-125 (80,250), шины 8х12, на остальное менеджеры глаза округляют. Места в щитке соответственно для Н-шин тоже маловато, да и инструмента для обжима наконечников нету. Как быть, посоветуйте решение. IMG_20170513_150725.jpg IMG_20170513_150734.jpg
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Александр086,
    Я бы сперва заменил сам корпус щитка на более просторный, если решили делать TN-C-S и поставить человеческие шины N и РЕ.
    В том виде, как сейчас это мина замедленного действия, да и не безопасно.
    Шина РЕ имеет право на существование прикрученной к монтажной панели, а вот шину N надо крепить на изоляторы.
    На инструмент придется потратиться или взять в аренду у знакомых электриков (или соседей, имеющих такой инструмент). Иначе не получится сделать нормальный ЩУ.
    По-хорошему ЩУ подлежит ПОЛНОЙ переделке.
    ИМХО
  7. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    @Александр086, Делайте монтаж жестким проводом, не нужно будет обжимать.
  8. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    По поводу замены щитка, я боюсь, что РЭС потом заставит заново всю процедуру подключения производить, как минимум это время, вызов лаборатории (без нее у них ну никак) и немалые затраты.
    Клещи для обжима ншви есть, а вот прессов для больших наконечников вроде ТАМ нету, и взять не у кого.
    Может все-таки кто-то посоветует как исправит ситуацию малой кровью? Уж очень не хочется ввязываться в масштабные переделки, на которые сейчас к сожалению средств нет, а время идет- пломбу то я сорвал для переноса щитка.
  9. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Не понимаю, что мешает оставить все как есть? Не понимаю, зачем шину N в этой точке нужно крепить на изоляторы. Не понимаю, в чем ненормальность TN-C-S.
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Оставить все как есть мешает то, что вместо нормального разделения PEN электрики запихали все провода, в том числе входящий PEN под винтики М3 на китайской шине. При этом щиток пломбируется второй дверцой, и нет даже возможности контролировать состояние этого соединения. Такая сборка ни при TN-C-S ни при ТТ не вызывает доверия. Когда все это собирали, я только начинал стройку и по неопытности даже не вникал и не лез туда, просто доверившись электрикам.
    Все другие косяки постараюсь исправить, остается главный вопрос к уважаемым форумчанам- как все таки разделить этот несчастный PEN в данном щитке, не имея возможности поставить SVK-95 (и ему подобные) и самодельную Н-шину? Есть единственный плюс этого щитка- можно делить до счетчика, сетевики к этому не придираются.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В левом верхнем углу бокса у вас достаточно места, чтобы (выкинув нынешнюю "китайскую" шинку) установить там нормальную медную шину и переподключить на нее нынешние соединения (обжав концы наконечниками под болт с гайкой).
  12. Eldik07
    Eldik07
    Eldik07
    Добрый день.
    Читал много здесь, и много начитал.
    Сделали мне ЩУ на столбе, изначально я даже не знал про всякие системы тт, тн ц с, решил как то почитать и озадачился вопросом "как же сделать тн ц с ?"
    Открутил я свой щит, отрезал сип и начал переделывать, первое фото то, что было а второе то, что сделал.
    Скажите пожалуйста, все ли правильно сделал, или надо переделать? IMG_2991.JPG IMG_3007.JPG
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А вам его в таком виде опломбируют?
  14. Eldik07
    Eldik07
    Eldik07
    Почему нет ? Ведь пломбируется счётчик, вводной автомат, и где делится pen, думаю причин нет. Мне главное правильность щу узнать, надо исправить что то, добавить что то, а по поводу пламбировки это второй вопрос) главное безопасность
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно же причина есть. Манипуляции с PEN проводом до счетчика дают возможность незаметно прекратить подачу питания на этот самый счетчик и тем самым занизить свои показания, т. е. украсть электроэнергию. Выставить круглосуточное наблюдение около вашего щитка, как и верить в честное пионерское ресурсоснабжающая организация не может, поэтому вполне понятна ее стандартная позиция по непосредственному введению PEN в счетчик без любых клеммников, шин и тд, во избежание так сказать.
    ваша безопасность в РСО особо никого не волнует, а без пломбы она будет максимальной - вас просто отключат от сети до устранения замеченных отклонений. Есть у вас в техусловиях какие-либо клеммники до счетчика?
