1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обратите внимание, что у Вас на фото счётчик подключён семью проводами, и PEN через счётчик не проходит. И это правильно. А четвёртый провод СИПа идёт куда-то направо, за кадр: под болт на корпусе щитка?
  2. vlad336
    vlad336
    vlad336
    С доработкой РБП будет нормально, только рабочий N в дом берите тоже с РБП.
    Опломбировку РБП делают, у меня дырочек не было, сверлил, и по розетке меня тоже ребята тут на форуме посвятили, это я про УЗО.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Четвертый провод это как раз PEN. Он никуда не подключен. Поняв что мне предлагают воткнуть его в счетчик (может я неправильно понял дизайн щита?) - я и обратился на форум.
    Тогда еще вопрос по РБП. Если сделать отверстия в защитной крышке напротив шестигранников для подтяжки? Или сетевики все равно решат, что через них можно обрезать сип и своровать?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы можете воткнуть его в счётчик, а именно так и заставят Вас сделать!, только не забудьте сделать вывод от счётчика нулевого провода не менее 10мм2 меди! Только тогда защитные функции PEN сохранятся.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Доверять контактам счетчика не хочется поэтому выше уже обсуждалось использование РБП и есть фотография со схемой
  6. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Всё зависит от адекватности проверяльщика, приедут - спросите. А вообще эти дырочки можно аакуратненько и потом просверлить - типа так и было
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Получилось примерно так, но остались вопросы
    1 и 2 сохранить текущую проходную схему с доп проводником от счетчика к N шины щитка?
    Мне кажется это позволит пломбировать блок 1 не пломбируя РБП - счетчик по любому получит свой ноль в глазах проверяющего
    3. Блок заземления через НШВИ на контур заземления у трубостойки и шинку PE на которой висит розетка и щит.
    4. Ставить ли перемычку между N и PE здесь?
    В дальнейшем после строительства дома 3 фазы на автомат и N и PE к контактам РБП (у дома повторное заземление)
  8. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Есть РБП95, но передумал ставить. Не хочу ноль в счетчик на прямую и по углам крепеж не внушает доверие. Производство Китай.
    Понравилась Шина уравнивания потенциалов 1809/A 5015111 7х25мм2 (OBO Bettermann)
    Но, готовых ЩУ с использованием шины не встретил на форуме. Почему ее не используют?
    Мощная шина с крепкими болтами. С одной стороны Ноль (16кв) зажать, с другой землю (10-16).
    Можно использовать как проходную при желании. KS27GCP10SL1BMHIJR9NC6UG_5015075_PG1_2.jpg
