1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Вроде бы уже в одном из многочисленных обсуждений на двух родственных форумах был вариант системы T-N-C-S для узла учета на столбе, 4-проводной кабель в дом и система TT для дома. При этом помимо повторного заземления на столбе применялся узел разделения PEN + локальный заземлитель в непосредственной близости от щитка, к которому подключается ГЗШ щитка, образуя СУП.
    Мне, например такая схема больше нравится, а Вам?
    С уважением, Алексей.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Извините, но вы сами поняли, что написали?) Как на столбе может быть ТНЦС, а в доме ТТ?) Нарисуйте, плииз.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Хищник, На втором фото из представленных Ваших практически ТТ, только УЗО не хватает...
    Или так, со своим заземлением:
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что же получается провод со столба который не фазный не надо до счетчика заземлить-и вообще когда его землить тогда непонятно
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Хищник, А зачем его заземлять?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    N - который не фазный, на столбе и заземляется!
    Вы в состоянии разобраться с этим рисунком?
    http://www.krem23.ru/product/raznoe/06-promezhutochnoe-kreplenie-sip-magistralnoi-linii-s-povtornym-zazemleniem-sip2-3kh5
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Я такой рисунок конечно уже видел
    Не думаю что там будет качественное заземление.
    по любому возле щита учета надо делать своё заземление
    и от него соответственно плясать!
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да. Только зачем Вам делать заземление для всей внешней линии, когда можно только для своего ящика ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У столба вам будет достаточно одного уголка на 2 метра в землю)
  10. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Вот, что я имел ввиду.
    Только PE не надо заводить в кабель, а в доме использовать систему TT.
    Заранее прошу прощения у автора, что не могу поставить копирайт.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А что при таком подключении и отгорании нуля-чем всех тут пугают сторонники системы заземления ТТ -ток от всей деревни не пойдет в мой вводной щиток-вводной автомат-счетчик и узо?
    у вас тут на рисунке земли вообще нет к проводу не фазному (n или ре -уже непонятно-его кто как называет) со столба!
    только сам один щиток заземлен (для него конечно и одного уголка в землю достаточно!)!
    Или вы-сторонники системы ТТ считаете этот ток пойдет в повторное заземление на столбе-по той катанке в 4-5мм и этого достаточно?
    alexvy
    Тут пишут, что вообще заземлять не надо провод РЕN от столба на шину заземления -а тут же по вашему рисунку все совсем не так!
    SB-3-СНОВА повторюсь, у меня возле щита требуют заземление из минимум 3-х уголков и хорошее
    а не один уголок!
    Планирую чуть потеплеет-сделать хорошее заземление из 3-4-5 -х уголков в ряд и ввести в вводной щиток на границе участка (возле дома вообще не делать заземление)
    Также немого переделать схему щита-вернее вести 5-ти проводным кабелем в дом.
    А жилы N и РЕ брать с моей медной шинки-типа как на рисунке.
    и собственно в доме сразу жилы N и РЕ заводить каждый на свою шинку в домовом щите
    рис. для ясности приложил.
    На вводе в домовой щиток поставить узо 63/300мА-далее ограничитель перенапряжения узм-51 и схема дома.
    Как вы думаете-так будет грамотнее?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это лучше поставить в ящик на стойке, а не в доме. И поменять их местами.
    Ещё раз...
    SB3, Написал, как улучшить заземление у столба.
    И ещё. Посмотрите картинку в посте #99 этой темы...
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вот в этой теме Наблюдатель давал советы как правильно сделать вводной щит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184729/page-3
    Мне кажется, весьма дельные.
    Вводной щит получился по схеме TN-C, в доме ТТ.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Картинку посмотрел-увидел что это та же схема что выполнена в моем щите учета- провод со столба PEN приходит на заземленную шину-у меня шина в щите сразу на корпус щита крепится, без изоляторов
    Цитата Наблюдателя "При классе защиты 1 шина РЕ на диэлектрических стойках не обязательно"
    Только в моем щите на выходе стоит автомат-по схеме тут -его нет
    И здесь та же схема что в моем щите
    разница в выходном узо по схеме
    Провод PEN заземляется
    Но есть еще там в теме и такая сборка щита
    Наверное вот это и есть та самая схема щита по системе ТТ
    Правильно ?-разве что надо дорисовать что заземляется только сам ящик (по пунктиру типа)
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По этой схеме ящик пластмассовый предполагается (или ящик металлический, но двойная изоляция, что не совсем понятно как правильно сделать и шина PE изолирована от ящика). Поэтому заземления нет у ящика.
