1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас это в ТУ написано или кто-то требует?)
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я тут сегодня у соседа посмотрел как ему электрик электросетей собрал щит учета за 15 тысяч и пробурил и поставил трубостойку.
    Так вы знаете какой там монтаж от проф. электрика эл. сетей! НЕ догадаетесь!
    Провода все белые-вроде как 4 квадрата или еще тоньше!
    Соплями висят! Какие там прямые углы и предварительная гибка проводов.
    Овалами и полукругами. Ноль от столба сразу идет в счетчик-с выхода счетчика на болт заземления щита.
    А само заземление, провод, прикручен на эту трубостойку забуренную на 1 метр.
    Какие там шины-кому они нужны-когда рядом есть болт крепления!
    Я после этого считаю себя проф. сборщиком своего эл. щита!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Прямые углы проводам действительно не нужны)
    Вам вот выше советовали "Наблюдателя" почитать, надеюсь почитали.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Почитал-и про соседей с оторванными нулями и прочее.
    Ужасы что ко мне пойдут все токи от соседей-а куда же токи пойдут в схеме по системе ТТ?
    У Вас какая схема реализована в доме-на даче?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К другим, более смелым соседям :). Или никуда: в этом случае будет на одних фазах большое падение фазного напряжения, на других рост вплоть до 380 вольт. Проблема полностью решается устройством защиты от перенапряжений, наподобие УЗМ-51
    TT. Сейчас постепенно переделываю на TN-C-S только потому, что неожиданно выкопал могучий естественный заземлитель, заброшенную дренажную трубу. И пусть в неё хоть все соседи текут. Но, естественно, весь путь тока от столба до трубы я должен сделать безопасным с пожарной точки зрения.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТТ и без вариантов. Если когда буду переделывать модернизировать - пятый уровень дифзащиты поставлю.
    Ждать милостей от электросетей типа гарантированного PEN - всё равно, что на пенсионную реформу надеяться, например (ну я в свои 55 могу себе позволить нифига не надеяться, опять же например)...
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А схемки у вас нет случайно на ваш домик?
    Вы ее где-то обсуждали-или смысла не было?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот. Там как бы не указано, но на вилках "мокрых" приборов стоят штатные УЗО - до кучи.
    И заземления аж целых два сделано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-2#post-4390851
    Ну Вы попробуйте представить, что могут подать по двум проводам. 0, 220, 380, 380 на нуле, подадут 10кВ - ну сгорит всё к чертям собачьим, но от всего остального защита есть!
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Так а разве эти 380 в на нуле не пойдут в землю по заземлению?
    если есть система TN-C-S И УЗО на вводе в домовой щиток + до кучи стоят ограничители перенапряжения?
    ДУМаю не все так плохо если есть такие вещи на вводе в дом!
    Не знаю еще идет ли к + те повторные заземления у столбов?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если Вы лично сделаете заземление порядка 1 Ом сопротивлением - пойдут. Но это таки дорого, если не халявный естественный заземлитель как у меня :)
    Если есть стандартное заземление 10 Ом в каждом доме - то тоже пойдут.
    В реальности обычно нет ни того, ни другого.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пойти то они пойдут. Но не все. Вы ведь PE из N получили методом деления.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Сколько народу сделали TN-C-S живут и не унывают.
    ТТ сделали по форуму глянул-единицы.
    Наверное это о чем-то говорит
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У большинства нечто более близкое к ТТ (2-проводка), правда они и знать об этом не знают:aga:.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А народу, вбившему на метр арматуру и считающих, что это заземление, ещё больше.
    А чаще и этого не сделано...
    И тоже живут и не унывают.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Ну тоже верно
    У меня сосед отмороженный
    заземление сделал а так за 5-ть лет и не подключил
    в доме у него трое детей! младшим близняшкам 3-и года.
