1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья!
    Давайте уже поможем мне и закончим эту тему с подключением дома по сиCтеме TN-C-S!
    Имеется линия на столбах-провод СИП -толстый неверное 25-тка или более того
    Имеется -ются по этой линии через наверное 50 метров у столбов повторные заземления!
    Столб который стоит у меня тоже-торчит катанка и уходит в землю.
    Имеется собранный щит -фото.
    На входе автомат на С32А
    НА выходе автомат на С 40 А (НЕ УВЕРЕН-МОЖЕТ ЛУЧШЕ УЗО-?)
    -хотя говорят не чего под землей защищать и лучше поставить узо на входе в домовой щиток
    Моя трубостойка со щитом учета находится в 7-ми метрах от столба.
    Планирую сделать-минимальное заземление возле щита учета с трубостойкой
    забить 1-2-а прута диаметром 20мм длинной 2.5-3-и метра-обварить полосой-ввести в щит учета.
    Далее-веду в дом 4-5 жил-уточняю сколько.
    Возле дома делаю хорошее заземление 4-5 прутов-обваренных полосой и ввод в дом к шине PE
    Тут непонятно!- если я веду кабелем 5-ть жил то в доме уже должны быть разделены шины N и РЕ.-ИЛИ НЕТ?
    Ну и далее так как не знаю какой вариант-примерно завожу жилу N на свою шину
    и завожу жилу РЕ на свою шину
    Ну и Ваши варианты что исправить или доделать
    Ввод пятижильным кабелем N и РЕ берутся с одной шины в щите учета -идут в дом и уже не соединяются!
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Разделение должно быть до счётчика, т. е. в ящике на вашей трубостойке.
    P. S. Прикольный у Вас участок...
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Да участок прикольный:aga:
    А по щиту разве у меня не разделилось в щите учета ВЕДЬ провод не фазный я завожу со столба не на счетчик а сначала на шину и уже с него в счетчик?
    А потом уже с шины и подавно поделилось в дом веду N и РЕ на разные шины приходят эти жилы вводного кабеля в домовой щиток.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Кому еще интересна тема
    предложу вариант разделения шины PEN на PE и N - В домовом щите.
    В дом ведется 4-х жильным подземным кабелем
    По поводу ставить или нет розетку в щит уточняю пока.
    Говорят, что ранее схема моя с подключением розетки через узо
    неправильная и так узо на розетку работать не будет (и розетка не включится) -так как в щите еще нет деления на N и РЕ, а оставлять розетку без защиты нельзя.(предлагали отсоединить землю от земли розетки)
    Из этого делаю вывод, что на розетку максимум в моем щите учета можно поставить простой автомат на 16А
    2-Х -полюсной.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Поставьте вы уже вводный (и далее) АВ на 4Р!
    При обрыве нуля или другом перекосе фаз, есть шанс, что АВ отработает раньше чем погорят все ваши энергопотребители.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    McDyr, ноль ведьдо прибора учета рвать нельзя?
    хищник, от щита ведешь 4 провода. типа 3 фазы и ноль. этот ноль в доме вешаешь на нулевую шину, а заземление которое сделано в доме, вешаешь на защитную.
    а в рщ в доме не забываешь ставить узо
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Да в дом веду 4-х жильным кабелем
    схема вот такая-исправил которая тут в теме
    в дом веду проводник PEN
    ДЕЛЮ в домовом щите на РЕ и N (каждый на свою шину)
    РЕ -естественно заземляю-это будет главная земляная шина.
    На вводе ставлю узм 51-ограничитель перенапряжений- на каждую фазу и узо 4Р/63А/300мА
    ТАК что, как вы говорите McDyr - ничего такого не случится при обрыве нуля!
    Схема ввода типа такой-фото
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Хищник, И опять косяк с нулем в доме...;)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Вы не многословны-
    А пояснить? :)]:hello:
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Хищник, ноль опять не пустили через узо...:)
    Вы разок нарисуйте с нулем (как уже было),а остальные схемы удалите, чтоб не путаться...
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    И УЗО общее все же лучше поставить в ЩУ на столбе, а не на вводе в дом. тогда и вводной кабель будет под защитой.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ладно-это все мелочи-схема вот
    Поясните уж тогда-большинство на вводе ставят селективное узо например 63А/300мА (цена 5-6 тысяч)
    что будет если поставить обычное узо 63А/300мА ?
    в доме понятно что и при селективном ИЛИ простом УЗО ставить на группы узо 63а/30мА
    В чем будет разница селективное (срабатывает с выдержкой времени)
    или простое узо 63А/300мА (у него задержки не будет при таком номинале ведь на группах уже стоят узо 63а/30мА ?)
    что сработает быстрее на группе узо 63а/30мА или простое не селективное узо на вводе 63а/300мА ?
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Полагаю, схема щита в доме, данная в сообщении № 248 принципиально неверна.
    Нехорошо также в розетке, что в ВРУ, в качестве ноля использовать PEN/ И зачем вообще в ВРУ автомат после счетчика?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Ответы на все эти вопросы есть на стр. 10
    и по поводу розетки и выходного автомата.
    Теперь давайте от ваших предположений по схеме, перейдем к вашим аргументам!
    и Еще вопросик к форумчанам-вот пару узо Легранд-номиналы одинаковы
    -в чем отличие-может какое-то лучше или подделка?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вопрос не по теме, но тем не менее.
    То которое на левом фото - серия LR, 4500А, бытовая, я бы такое УЗО не стал себе ставить (ИМХО)
    На правом фото серия DX, 6000А, (со стекляшкой наверху) - это ставить можно.
    Вообще очень странно что LR дороже DX, видимо у продавцов какие-то свои заморочки.
    Посмотрите для примера здесь https://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3409/266585
    http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3424/266791
