1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хищник, вопрос на засыпку: всеж таки почему вы упорно ставите перемычку между РЕ и N в щите ввода в доме?
  2. Francale
    Francale
    Francale
    Хищник
    "по схеме, перейдем к вашим аргументам!"
    Кол-во последовательных автоматов во вводном щитке, в конце концов, дело вкуса (и денег).
    А вот сбрасывать десятки килоампер от УЗМ через PEN (а значит и рабочий ноль и УЗО), мне кажется, узм.jpg не совсем хорошо.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    т. Е по схеме вы В ДОМОВОМ щите предлагаете сначала произвести разделение PEN на РЕ и N
    и N завести для подключения узм-51-правильно?/
    ну я это так и предполагал когда выложил вот эту схемку деления в доме
    от шины N беру на узм-51
    а вообще по большому счету уже заказал селективное узо
    поставлю его на выходе из щита учета на участке и в нем произведу разделение PEN на N и РЕ
    а в дом уже 5-ти жильным приведу кабелем и N и РЕ каждый на свою шину.
    типа так-фото 2
    ну или как фото 3 уж наверняка-одну из частей
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Доделал свой ЩУ он же ВРУ.
    Со столба приходит TN-C, в щите TN-C-S, в дом пойдёт TN-S (пятипроводка).
    Одна оговорка в розетку в щите можно безопасно подключать только приборы класса II.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Spymf, Землю на дверку не сделали.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Земля на дверке не нужна. Хотя лишней не будет.
    Обязательна при установке на двери эл. аппаратов (хотя бы одной лампочки).
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Шинка на фазу зеленая у Вас по моему совсем лишняя!
    Желтая шинка кстати тоже-почему сразу с медной шины не взять-длинна позволяет легко и красиво будет!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не без нюансов, но зачёт!
    Вопросик, а зачем провели фазу на розетку через шину?
    Если ещё "расширение розеток" планируется, то может, отдельную диффзащиту поставить?
    Да и жёлтая шинка лишняя, даже с учётом "расширения".
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В ЩУ по сути тоже TN-C!
    СИП с синей полосой должен быть PEN, а не фазой! На концах должны быть желто зеленые метки! Так как сейчас высока вероятность перепутывания с вытекающими опасными последствиями!
    Ошибаетесь! Розетка не имеет обязательного, даже для использования электроприборов класс защиты 2, защитного отключения!
    По остальному яркий пример поговорки, заставь дурака молится так он и лоб разобьет!
    5 лишних шин!
    Хотя достаточно 1-ой шины РЕ!
    Соответственно как минимум 6 лишних, ни чем не оправданных контактных соединения, что как минимум теоретически, а с некоторыми шинами и фактически, снижает надежность!
    Разумней было бы в бокс поставить ВДТ, а не тулить в бокс, что исключает возможность осмотра, подключение к шине входящего PEN. При этом экономически целесообразней, на те деньги, что потрачены на не нужные шины, стойки, проводники, взять бокс для вводного автомата и ВДТ IP 44 и кембрики для СИП, чтоб он непосредственно не касался корпуса ЩУ.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сделал. На фото видно. В правом верхнем углу.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Три маленькие шинки сделал как раз на случай, если пондобиться подключить ещё что то в щите.
    УЗО на розетку поставлю скорее всего позже. Пока бюджет ограничен.
    Спасибо не знал. Думал тот, что без маркировки и есть PEN. Поменяю и промаркирую концы желто-зелёным.
    Имеете ввиду УЗО? Планирую поставить позже (но до начала эксплуатации)
    Не понял... Ведь место соединения должно быть опломбировано, поэтому он и под крышкой. была бы прозрачная коробка в продаже, сделал бы.
    ААааа наверное понял - вы предлагаете пломбировать не бокс, а само болтовое соединение... Возможно.
    Но есть одно но - на 99% уверен, что СО потребует к пломбировке не только соединения PEN и ГЗШ, а также все соединения до счётчика (соединение шин PE и N, ответвление от N к счётчику...)
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не согласен. Как же по вашему будет выглядеть TN-C-S?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Им главное, чтобы опломбировались соединения ПЕНа с нулём счётчика.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ага, тоже это заметил. Так нельзя.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    У меня вот так получилось.
    Синий провод N со счетчика поставлю потом в 4-х полюсное селективное узо.
    Т. е будет 4-е жилы в дом, а 5-ю беру с шинки это РЕ.
    Как думаете принципиально или нет брать N (там все равно перемычка) от счетчика для завода в узо или с шинки?
    фото 1 как сейчас
    фото 2 как исправлю на узо 4-х полюсное
