1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хищник, В схеме подключения счётчика у меня указан один нулевой провод к счётчику.
    Как собираетесь пломбировать ГЗШ?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет!
    Пломбировать никак не планирую!
    Мне мастер эл. сетей посмотрев-сказал нормально-пломбируется счетчик и вводной автомат.
    Кстати электрик эл. сетей собрав щит учета для моего соседа + забурив стойку и кинув провода по земле к дому взял 30 тысяч -типа за работу.
    Посмотрел щиток учета соседа, СОБРАННЫЙ этим электриком -там у него провод PEN от столба идет сразу на боковой болт на ящике-с этого болта в счетчик.
    Так что никак не пломбируется
    А вообще уточните у своих сетевиков, если есть сомнения.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Ну вот! Убрали - таки АВ! Симпатичненько. А то уж больно мои эстетические чувства страдают, когда я вижу 2 последовательных прибора сразу друг за другом. Даже с AVS 7153 из-за этого поссорился.
    Но лучшее у вас в ящике - это отвертка. Удобно - всегда под рукой.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Привет!
    Да мне еще не подключили ничего-жду на этой неделе решится все с пломбировкой!
    В щите конечно все будет чистенько.
    Пока на пломбировку не ставлю узо-чтоб не пугать контролера И НЕ давать повод электрику
    -я так понял по разговору он о-о-чень борзый молодой человек (ну практически как гаишник молодой!)
    ему самому на вид лет 25 (с соседа срубил 30 тысяч за сборку щита ему)-а с меня ничего-
    отправлю тещу к нему на встречу, а то у меня нервы не железные.
    Я потому с ним и не общаюсь-со щитом под мышкой приехал к старшему мастеру для осмотра моего собранного щита.
    А то глянут все эти контролеры-электрики на вводе автомат на 32А а на выходе 25А-может и прокатит.
    Потом уже сменю после пломбировки нижний выводной автомат на селективное узо 63/300мА
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Уточнить еще хотел друзья-вот по розетке в щите учета
    Как думаете на розетку надо брать с шины PE-вроде так узо будет срабатывать-или все нормально розетка подключена?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хищник.
    А автоматом на 10А розетку защитить не хотите? :faq:
    В дополнение к УЗО конечно.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Да уже теперь хочу-но места для автомата там уже не осталось:hello:
    или узо выкинуть и автомат один поставить?
    Mikl6566
    т. е Вы хотите сказать, что узо нет смысла ставить-достаточно простого автомата ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда только Диф. :)
    Вариантов больше нет. ;)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо-вот сижу и вспоминаю- у меня же там диф. уже стоит-схему рисовал забыл совсем!
    Вот так застроился!
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хищник.
    Схема разделения PEN, которая здесь обсуждается и узел разделения на фотографии Вашего ящика, это ОЧЕНЬ разные вещи.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Да я понимаю, что визуального разделения PEN в моем ящике нет.
    а в физическом варианте - разве не то же самое?
    По моему рисунку же все правильно разделено
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток.
    Итог не подключать!
    Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А
    Далее по схеме претензии
    кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат -
    Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину.
    Далее что будет сказали нас не волнует.
    Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее.
    Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!
    О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!
    как сказали так и делайте-иначе не подключим!
    Вот по такой схеме надо собирать щиток
    Как теперь делить PEN ?
    Или после счетчика он уже не PEN стал ?
    Вот такие дела
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вы бы им схему подключения, прилагаемую к счётчику показали.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    У них своя схема есть Меркурий 231
    и сказали ноль на контакт 7
    выход контакт 8
    Все что после сказали их не волнует
    Кстати у соседа схема точно такая же как мне и сказали делать. СИП НОЛЬ в счетчик на контакт 7-выход 8
    Правда вводной на 32А но он и заплатил 30 тыщ-
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А бумагу со своими "как сказали" Вам выдали ?
