1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Предписание вы имеете ввиду-
    -да сказали завтра хотите заберете или они ее в клиентский отдел отправят-возьмете там-сказали.
    Дал кучу им согласованных схем с разделением pen показал.
    Они мне в ответ свою завизированную инженером.
    По другим сказали не работаем!
    Привозите согласованную со всем Главным руководством - будем делать по ней.
    Сейчас вот такая.
    Кстати на их схеме даже ноль после выхода из счетчика не землится все равно-а идет в дом.
    А щиток учета просто корпус заземлен!
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Они считают, что разделение уже на столбе, до счётчика есть:)]
    Кстати, напомните, какое отделение у Вас СО?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Солнечногорские электросети.
    Так как быть-то ?
    или только по ихнему собирать щит.
    Не понимаю тогда, мне придется делать систему по ТТ ?
    Или в доме этот ноль-странный-делить-типа так?
    У них кстати ни главный инженер СО ни его мастера не в курсе, как я понял после беседы
    ЧТО такое система TN-C-S ?
    и ГДЕ надо делить PEN-проводник ?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А "МЫ" Вас предупреждали и рекомендовали ТТ изначально;)
    Сейчас уже были бы с электричеством! :cool:
    После счётчика уже нигде. Хотя можете рискнуть и разделить после счётчика на Вашей медной шине, но это неправильно...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вам нужно, по требованию РЭС, завести PEN в счетчик не разрывно. При TN-C-S cоединение PEN с ГЗШ должно быть до N клеммы счетчика.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :super:;)
    :hello:
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Olegaa2, Это не значит, что после их работы, такого соединения не может быть.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы!
    Вот тут по схеме счетчика прямо нарисовано ответвление на нуле.
    А этот мастер -пломбиратор мне все другую показывал-где нарисовано вход 7-выход 8 клемма.-совсем как мне не надо.
    схема подключения счетчика вот.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут изображена семипроводная схема подключения счётчика.
    Требования сетей понять можно, чтобы не воровали энергию. Поэтому и хотят нуль на счётчик привести безразрывно и сразу под пломбу. Но какого, простите, хрена, они свои проблемы решают за счёт моей (вашей) безопасности? :mad:.
    Спросите, устроит ли их деление ПЕНа до счётчика но с пломбировкой ПЕНа (или его части).
    Или делайте ТТ, там ничего делить не нужно;). Вот уж действительно, будет вынужденная система питания ТТ:)]
    А заодно спросите, куда они собрались присоединять корпус ШУ? :aga:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Ну так мне и сказали завести в счетчик-так как воруют энергию.
    А по поводу щита сказали просто заземлить корпус.
    Хотя у соседа сделанный другим мастером сетей собранный щит учета все как требуют эл. сети-провод PEN в счетчик на контакт 7-выход с контакта 8 на болт на корпусе щита металлического + с болта проводок заземления на трубостойку закопанную.
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Два варианта, как сохранить TN-C-S: предусмотреть пломбировку части шины PE (контакт подключения PEN, контакт отвода N в счетчик) или подключить N к счетчику непосредственно к жиле PEN через зажим (орех) под пломбировку.
    Иначе ТТ делать в доме.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дибилы!
    Спросите у них, что будет при пробое изоляции на такой корпус:aga:
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Они ведь уже ответили, что их все что после счетчика - не волнует.
    И можете мне непонимающему объяснить, чем так критически различается разделения ПЕН до счетчика от после счетчика?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Считается, что после счётчика ПЕН уже таковым не является и не может выполнять функции защитного проводника. Только рабочего. Поэтому делить его после счётчика нельзя.
    Не волнует? А кто будет отвечать за смерть (не дай Бог) человека, который прикоснётся к заземлённому ЩУ с замыканием на корпус? Или щит учёта у них - тоже после счётчика?:aga:
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А ни чего смешного, вы видели ИХ схему, на ней указана граница балансовой ответственности и она по их мнению находится на столбе ВЛ.
