1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где у Вас сауна? :aga:
    По делу:
    Голубой проводник - N, Желто-зеленый - РЕ, остальные цвета - фазы.
    А куда Вы РЕN прикручивать собирались?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если есть возможность проверить монтаж у соседей, лучше гляньте как сделано.
    А то придет какой-нить спец из компании и начнет жевать что шина PEN не годится или ее нужно опломбировать. Здесь как бы человеческий фактор и не более того.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Avs7153, чем дальше в лес...
    До того как Вас почитал думал на правую шинку заведу.
    Да то-то и оно, что мы все друг на друга ходим смотрим...улица новая...нет еще опломбированных счетчиков.
    Я вот одного не могу понять чтож это за разделение такое, если все проводники прикручены к одной медной шине? ЭТа шина получается как была PEN так ею и осталась, а то что мы РЕ и N называем и по цветам делим на рисунке от Олега и не разделение совсем? В чем я не прав? Либо я зациклился не на том, либо совсем запутался...а похоже все вместе.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А вы сравните кабеля входной 4 жилы (3L+PEN) и на выходе 5 жил (3L+N+PE).
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да я вижу разницу, получается, что физическое разделение PEN произойдет уже в следующем шкафу куда пошел 3L+N+PE, т. е. там буду две раздельных шинки, а щитке учета эта схема выглядит именно так как на рисунке (одна общая шина с которой и начинают разделение PE и N).
    Неужели дошло?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот еще цитата...так в догонку.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На фото выше видно, что приходящий PEN и уходящие N и PE подключены каждый под свой зажим. А ваши шинки - это сопли, вы туда PEN и не засунете.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да понял я уже, что тут "важнее" сам факт отдельного подключения к шине..(каждый под свой зажим, болт или клемму и пофигу что все эти болты/зажимы на одной шине сидят), а не сама отдельно взятая шина :)
    разделение с главной заземляющей шиной
    разделение на шине PE
    Взято тут
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как вы собираетесь PEN подключить к вашей шинке, если вы туда PEN и не засунете?
    Не переживайте вы так, вы ведь вроде уже все поняли.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я плачу: взять ножовку... еще два болта... оконцованный проводище... соединить половинки...
    Это и будет истинное разделение! :hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Понять то понял теперь шлифую :)
    PEN=СИП 1х16мм2) Конечно не засуну...там максимальное отверстие под 10мм2. Шинка считайте уже отсутствует...
    Не надо...все мы специалисты, но только каждый в свое области ;)
    Спасибо за терпение!
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Gloom, вы правильно поняли что должна быть система TN-S? Если это так, то у Вас с подстанции уже должно подходить 5 проводов а не 4.
  13. Beyondreality
    Beyondreality
    Beyondreality
    Томск
    Не совсем верно, не должны они на одной шине сидеть, обязательно должно быть 2 шины, одна N другая PE, шина PE заземляется, а через шину N течет рабочий ток. Благодаря тому что шина PE заземлена напрямую, на ней отсутствует опасный потенциал и все устройства корпус которых подключен к шине PE имеют благодаря этому прямое заземление.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самое смешное что так оно и есть...только там по-моему 5+2...но это не точно...сегодня спрашивал у электриков монтажников... Те сказали что 5-ый провод для уличного освещения... А вот про 2 тонких ничего не сказали... Судя по всему это и должны быть pe и n.
    как я понял со вчерашнего обсуждения, что то о чем пишите должно делаться на втором щитке абонента...на первом делается разделения "по болтам", а на втором уже по шинам.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда Вы приведете свои пять проводов в главный щит, там уже должны быть отдельные шинки N и РЕ, которые уже нельзя соединять никоим образом. Хотя есть схемные решения, когда шинка N не нужна вообще.
    Фраза Beyondreality это примерно как "давление в шине должно быть 2.0" при обсуждении сезонного хранения шин без дисков.
