1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Бредятина это всё - делать TNCS при возд. линии.
    Ну киньте рисуночек с той темы, давайте рассмотрим)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    https://www.forumhouse.ru/threads/175413/
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и сравните ваш рисунок, с тем, что я тут приводил и попытайтесь их совместить)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ваш рисунок я не нашёл. Можно ссылку?
    Но совмещаться они не обязаны. Я к тому и клоню, что возможны очень разные разумные разрешённые варианты.
    Кстати, по ссылке, кторую дал я, есть интересные слова из ПУЭ:
    "1.7.145. ... разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
    Что вполне явно намекает нам на любимое деление на столбе.
    Ну и про безуспешные поиски конкретных схем для индивидуальных жилых домов в НТД. Для начала, можно посчитать: сколько строчек действующих ПУЭ-7 посвящено индивидуальному жилью, и сколько строчек посвящено животноводческим помещениям. После чего становится понятнее, что больше волновало шерифа в процессе написания НТД: проблемы индейцев или проблемы бифштекса.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если мы что-то по намекам делать будем - добром это не кончится :)]
    Рис. в 368 сообщении, найдите такой же о столбе.
    Можно хотя бы парочку)?
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Так оно там на схеме так и выполнено, вот только РЕ заземлено не до, а после, на это есть что-нить ПУЭ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Там" - это где? О каком посте речь?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сорри, читаясразу несколько тем запутался, про вашу же картинку по вашей ссылке пост 383.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я попытался привести все три имеющие отношение к делу пункта ПУЭ.
    Ответ на Ваш вопрос я вижу тут:
    2. Неразрывность PE.
    3. Допустимость отключения всех проводников на вводе в частный дом, при любой схеме заземления.
    Нельзя разрывать автоматом связь корпуса приборов с ГЗШ и местным заземляющим устройством. Допускается разрывать автоматом все проводники на вводе в дом. Следовательно, местная земля и ГЗШ должны быть после вводного автомата. Логично?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот наваял схему для СО и сбыта. Покритикуйте, пожалуйста.
  11. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    [ворчливо] :)
    spymf, а где присоединение ящика к ГЗШ, а дверцы ящика? Если кабель от щитка бронированный, то надо еще на шину завести и броню.
    Или все это на схеме для СО не рисуется?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Spymf.
    А зачем Вы сразу "подписываетесь" под пломбировку узла раделения PEN ?
    Такую возможность предусмотреть нужно, но прямо подталкивать к этому Сбыт и СО - думаю не стоит.
    Может и так прокатит, а нет, так пусть пломбируют.
    Если им Ваша схема не понравится, то или заставят попросят переделать схему, или прямо на ней сделают свои рекомендации.
    Вот как-то так.
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Spymf,
    Первый мой вопрос можно угадать.
    1. Ящик заземлен куда? Что за земля у вас нарисована?
    Ну и далее.
    2. Линия какая ВЛ или ВЛИ?
    3. Как-то непривычно у вас. Шина разделения под пломбу, а вводной автомат и счетчик нет.
    Завидую.
    4. УЗИП есть в ТУ?
  14. Francale
    Francale
    Francale
    У вас (или не у вас - он, вроде из ПУЭ?)на этом рисунке нет автомата-рубильника и счетчика на вводе.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так нарисуйте или найдите картинку с ними)
