1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Присоединение ящика обозначено жирной точкой на пересечении пунктирной линии корпуса ящика и линии от ЗУ. Всё что после счётчика СО не интересует.
    Чтобы вопросов лишних не возникало. Я тырить не собираюсь, поэтому пусть пломбируют. Всем соседям тупо воткнули PEN в счётчик, думаю с моими "наворотами" я и так внимание привлекаю лишнее :))
    1. Ящик и дверца заземлена. ЗУ - омеднённый стальной штырь на глубину 6 метров (фабричный комплект). Расчётное сопротивление растеканию - 12-15 Ом.
    2. Линия новая ВЛИ (СИП).
    3. Смотрим внимательно. Автомат под пломбу. Счётчик априори под пломбу.
    4. Нет. Буду ставить для себя в ВРЩ в доме.
  2. Francale
    Francale
    Francale
    Те на ГЗШ. Рекомендую так и написать на схеме.
    Хорошо ли это? Правильно ли?
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Так, по-моему, суть вопроса как раз в этом. Это как раз и обсуждается: Какую картинку, с каким расположением выключателей найти.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ищите с расположением счетчика в доме и на столбе) при делении "пена")
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имеете ввиду, что без защиты останется сам узел учёта? Да и хрен с ним...
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Ну, вроде как, счетчик не дешевый. Хотя, я не слышал, чтобы счетчик сгорал от перенапряжения, неважно грозы или сварки.
    Тут другое любопытно. Вот эти все токи, которые УЗИП будет сбрасывать в ЗУ, их-то счетчик, наверное, будет считать. То-то радости Энергосбыту. Или не будет?
    PS Интересное наблюдение. Хотел набрать РЕ латиницей, но не переключилось у меня - получилось ЗУ. Как специально.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что это у Вас счетчик такой крутой?
    Это с модемом что ли?
    Чтобы сбыт вообще задницы не отрывали от стульев-прям по связи получали данные, а вы тратили свои денежки на это оборудование!
    А я вот такую сдал на согласование-в пятницу поеду забирать, что там мне ответят.
    Блин-тоже щит не отметил что заземлил!
    Сразу жалобу готовлю, на то что мне отказали в установке 32А.(НУ я так думаю!)
  8. Francale
    Francale
    Francale
    Хищник,
    А что у вас на схеме тип линии не указан? Я думаю, это важно.
    Счетчика пока нет никакого. Думаю Меркурий 231АТ. Бесплатно их не раздают, увы!
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Без модема, но со всякими журналами контроля мощности и т. п.
    Брал такой, т. к. в ТУ есть пункт: "Смонтировать устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка."
    Расчитывал на то, что если у СО возникнет вопрос - я укажу им о такой функции в счётчике.
    Блин перепутал... Буду ставить себе УЗМ-51М на каждую фазу.
    На форуме было, что УЗИП тупо себе ставить запрещено, если не стоят УЗИПЫ высшей категории в сетях.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Ну у меня тоже самое-
    мне мастер сказал поставить Меркурий 231 АМ-
    а контроль величины макс. мощности это наверное по их мнению это вводной автомат.
    А тип линии это СИП-который по столбам?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера приняли и опломбировали у меня вот эту схему и такой щиток. После первого осмотра в понедельник специалист из службы транспорта РЭС попросил добавить в щиток ОИН-1 3 штуки. Ну я решил удовлетворить его желание...
    Вчера приехал к нему в РЭС - с отчётом об установке ОИН-1 в виде фоток. Минут 40 он пытался склонить меня к тому, чтоб я PEN завёл в счётчик :) В итоге единственный аргумент, который у него остался: "Ну у нас есть устоявшаяся схема, по которой мы всем делаем...". Сели, поехали пломбировать как есть :)
    По дороге жаловался на государство... :) Ещё в кабинете показывал фотки щитов окрестных - самые "кошмарные" и приговаривал на абонентов :))
    Схема рисовалась до установки ОИН-1, поэтому они там не отражены. Фазные провода на вводе в ОИН-1 не разрывал - просто снял изоляцию. При желании могу отключить ОИН-1 от земли исключив их из схемы.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А не намекал этот пломбиратор насчет автомата на 25А
    хотите побольше-за $$$- все возможно?
    а то у меня такой пронырливый был из Солнечногорских эл. сетей-что сразу как сел в авто начал мне как раз про деление PEN рассказывать и как он видел ужасным образом заземляют на шину нулевой провод сип от столба.
    Не догадываясь, что вместе с нулевым со столба идет еще и защитный проводник, который надо делить до счетчика!
    Ну и увидев примерно тоже самое в моем щите учета практически выпал в осадок-стал грозить если я не заведу в счетчик все сип-провода-то тоже не опломбирует.
    В итоге ничего не опломбировал, а я согласовал однолинейку с разделением РЕN и подал жалобу насчет вводного автомата в 25А
    Ну правда через пару дней мне уже гл. инженер звонил и сказал все опломбируем так как есть-но я уже сказал что жалобу подал и жду по ней ответа.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хищник, для 15кВт 3ф - АВ более чем на 25А не нужен.
    Насчёт денех не намекал :)) Да я и повода не давал.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А у Вас газ для отопления?
    Или чем отапливаться собираетесь?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Возможность газа есть за 500 тыр... пока не планирую.
    Отопление планирую тепловой насос.
