1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тогда вам 25А будет мало.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    аргументы?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вы с пломбировщиком два сапога пара :)
    Сечение проводка от ОИН должно быть мин 10мм.кв. меди, если не 16.
    Где вы видели такую схему их подключения?
    И какой смысл после СИПа 16мм.кв., переходить на что там? - 6мм.кв, 4 ?)
    И уж зажимать-то не таким винтиком.
    У вас вообще есть вероятность устроить к. з. на линии) с последующим её отключением.
    А если один из ОИН сработает - будете сидеть без света, пока не поменяете его).
    УЗО такое для такой розетки не годится. Надо обычное 2P.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Разве эти разрядники не должны перед вводным автоматом быть ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В общем схему их подключения посмотрите) Выше чуть дополнил.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я попросил человека аргументы, к тому, почему мне 15КВт (АВ 25А) не хватит.
    По схеме подключения ОИН: в инструкции написано, что второй конец ОИН-1 подключается к PEN (при TN-C-S) или к ГЗШ (при TN-S). Но я не хотел вообще эти ОИН-1 ставить. Исполнил прихоть специалиста из РЭС. Теперь могу спокойно отключить их. А если б завёл к PEN, то отключить бы смог только перекусив проводник.
    КЗ на линии не будет, т. к. должен сработать вводной АВ.
    Разводка по щиту у меня 6 кв. мм. меди - с запасом для данной мощности. А вы предлагаете 16 кв. мм. алюминькой всю разводку делать :))
    по паспорту должны сверху защищаться АВ.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А если подумать и посмотреть на то что внутри ОИН-1, то станет ясно, что там и 2,5кв.мм. за глаза будет...
    Выдержка из паспорта ОИН-1:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Надо думать не о том, что внутри, а о том, какой ток будет в случае чего.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я уже поднимал этот вопрос на форуме...
    У меня предстоит подключение дома 90кв.м, отопление котел электрический 10кВт 3-х фазный
    Получаем при работе котла сеть нагружена на 3,3кВт, остается по 2кВт, в доме так же необходимы Водонагреватель 1,5-2кВт (придется наверное 1,5 брать), кухонные приборы: варочная панель, духовка, чайник и т. д.; а также свет и другие разнообразные приборчики. В идеале можно ужаться в 25А, но тогда летит к чертям вся селективность: ЩУ - 25А, ЩР - 25А... Бегать зимой из душа на улицу включать вводный вообще не хочется.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    McDyr, Я указал, что в качестве источника отопления планирую тепловой насос.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сорри, не видел.
    А у вас теплоноситель надежный? Хватит его объема?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Теплоноситель где? В СО у меня пропиленгликоль. В грунтовом коллекторе пока пусто..., планирую этиленгликоль.
    Хватит объёма для чего? Помоему пошёл Оффтоп :) перемещайтесь в мою тему (в подписи).
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Spymf,
    Посмотрел вашу фото и схему. Ничего не понял. На фото одно, на схеме совсем другое. У вас что, так и пломбируют, не глядя, не проверяя соответствие?
    Вопросы у меня следующие.
    1. Любимый. На схеме РЕ (На фото это белый провод, обмотанный полосатой изолентой?) после раздела куда пошла, в ГЗШ?
    2. Это чисто по нашему: поставить прибор, чтобы отключить. Купил билет и не поехал!
    3. Почему выход с ОИН-ов одним проводом, там перемычка стоит?
    4. Такая схема подключения ОИН откуда взята? Что-то сомнительная какая-то? Электрик никак ее не комментировал?
    5. По-моему на шину заводить сброс с ОИН не хорошо. Почему бы не непосредственно на полосу РЕ, еще лучше на ГЗШ.
    6. Зеленая шина на будущее?
    7. У вас не требуют в щитке двойную изоляцию?
    8. Вопрос чисто практический: чем обжимали наконечники на СИП и на уходящий РЕ? Я так понимаю: просто обжать достаточно, пайки-сварки не надо? Предстоит то же самое, не знаю какой инструмент купить.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Так вроде на зелёной и синей шинках висит розетка...
    Так вроде ни где не требуют, им плевать на безопасность. Главное, чтобы э/э не упёрли...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну Вы представьте, начальник службы транспорта в районном РЭСе впервые увидел такое схемное решение на бумаге, а потом ещё и в реале! (Это у меня сложилось такое впечатление от общения с ним). В принципе на схеме то же что и в ВРУ, только отсутствуют УИН1 (ставил позже) и розетка с автоматом и выходное УЗО т. к. всё, что после узла учёта СО не интересует. Ну и узел деления PEN я не разрисовывал, а нарисовал одной схематической шиной.
    1. Вопрос не понятен. Поясню: белый провод, обмотаный изолентой - вне щита присоединён к ЗУ. Внутри щита к шине PE - она же ГЗШ. На схеме стрелки направленные вниз это 5 жил кабеля в дом (пока не сделан). В доме ГРЩ.
    2. Тут я меж двух огней: чувак из РЭС говрит: поставь, а то не приму. Форум говорит - могут быть опасны! (это про ОИН-1). Сам понимаю, что максимум могут загореться эти ОИН, в остальных случаях - защитят. Поэтому могу оставить, могу отключить... пока подключены.
    3. Снизу ОИН соеденены медной шинкой - осталась от РЩ в доме.
    4. Электрик не комментировал (по причинам указанным выше). Вы паспорт на ОИН-1 читали?
    5. Формально сечение проводников соблюдено. Сразу на ГЗШ конечно лучше. У меня есть место для манёвра.
    6. Задействована на розетку.
    7. Нет. По нормативам это только для ТТ, но по факту наши не разбираются ТТ или ТНСИЭС... им главное СИП PEN в счётчик :))
    8. Два метра провода для соединения ЗУ с шиной в щите покупал в магазине Электрик. У них же наконечник. Спросил у продавца: можете опрессовать? Он сходил за кулисы и обжал мне его проф инструментом. На СИП наконечник опрессовывал сам: зажал плоскогубцами, губки плоскогубцев в тиски. Так в 2х местах. Внешне почти как проф инструментом :)) Держится крепко. Вообще имел дело с электричеством, знаю что такое хороший контакт.
