1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    Вот я и удивляюсь, зачем? Поменять розетку и АВ местами и взять фазу с выключателя (или с УЗО перемычкой). И нулевая шина - лишний элемент. Зачем они вам? Логичный ответ - на будущее, так в будущем бы и ставили.
    А вообще, если честно, если бы "начальником" был я, то ваш щиток бы запретил.
    Даже чисто формальной причины: не по чертежу, - достаточно.
    Плюс шина эти открытая, ОИНы сомнительные с выводом опять же на шину.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Потом на улице ковыряться не удобно, а так я к шине в любой момент могу подключить что мне нужно...
    Сделал для себя. Ничего не нарушил. Так что пусть будут, оставим их в покое :)
    Что за шина "эти" открытая не понял? :faq:
    В чём сомнительность ОИН?
    Если Ваши личные предпочтения, то это не аргумент...
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В ПУЭ-7 есть конкретные схемы для всех типов систем заземления.
    Только дело в прихотях энергетиков, которые зачастую идут в разрез с ПУЭ...
  4. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Тем не менее вы всё же практик! Подскажите по своей конструкции:
    1. Тип ящика и есть ли у него окошко
    2. Что за шину заземления Вы используете, у неё есть название, где покупали
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. БЫЛО! Ящик без окошка.
    2. Шина медная. длина 1 метр. - просто медная полоса. Купил в магазине Электрик. Нарезал, насверлил, собрал...
  6. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Полоса наверное толстая, чтобы резьбу в ней нарезать? А изоляторы тоже сам придумал или есть какие-то заготовки?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    полоса милиметра 3 толщиной. Но резьбу я не резал, гайки использовал. Изоляторы готовые есть в продаже недорого. Зайди в спец магаз (у нас в Петербурге есть сеть "Электрик") Там насобираешь всё необходимое.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Изоляторы купите вот такие и будет даже красиво!
  9. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Спасибо за конкретику! А то что-то в теме очень много теоретических споров вместо практических советов. Хорошо, что дошли до реализации.
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Господа, все та же проблема - сбыт упирается и хочет завести PEN в счетчик)
    3 фазы, щиток собран с разделением PE и N ДО счетчика и схема согласована в части учета с отделом транспорта СО.
    В щите есть бокс под пломбировку вводного АВ.
    Если в этот бокс поставить обычную нулевую шину на рейку рядом с АВ, завести на нее PEN и "землю", далее отвод на отдельную шину N и на N счетчика - это ж будет лучше, чем в счетчик?
    И сбыт будет доволен, PEN под пломбой?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Если Вы делите надо делить перед счетчиком на N и РЕ
    у МЕНЯ ТОЖЕ ПУДРИЛИ МОЗГ-угрожали что ничего не примут если я не соберу по их схеме с заводом в счетчик PEN.
    я поспорил немного с показыванием инструкции к счетчику и показом однолинейной схемы- до приемщиков из отдела сбыта и транспорта энергии из СО не дошло.
    Тогда сдал свою однолинейную на согласование в СО.
    Согласовал и носом ткнул этих пломбираторов.
    Вопросов у них более не возникло.
    все подписали и теперь жду 2-ю неделю акта разделения балансовой ответственности и буду тогда обращаться в сбыт на заключение договора и подключение проводов.
    вот схема моего счетчика и подключения ЕГО К СЕТИ
    И согласованная однолинейка (правда автомат мне НА СХЕМЕ исправили на 25А)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Покажите им ПУЭ, где написано, что ПЕН в щит должен приходить на ГЗШ.
    Придумать способ пломбировки двух болтов - ПЕНа и нуля счётчика. И пусть пломбируют.
    Стандартная нулевая шинка на ДИН-рейку - далеко не самый лучший вариант ГЗШ. Лучше нормальную полосу медную взять.
    У себя в проекте специально не указывал на пломбировку ПЕНа - авось прокатит;). Прокатило:).
    Правда, не известно, какие песни запоют во время пломбировки:aga:
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тогда надо чтобы пломбировалась еще и шина N. потому что они хотят, чтобы вы не смогли открутить N, который идет в счетчик, с шины.
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Спасибо за ответ.
    Точка разделения у вас будет/уже опломбирована?
  15. arsic78
    arsic78
    arsic78
    не, в счетчик с тойже закрытой шины, где и PEN и ЗУ, как у ДмитрийМ на схеме.
    шина N - уже открытая, с нее на отход и на встроенную розетку
