1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ну тогда все прокатит. а для начала подключите счетчтк от открытой шинки N, пркиньтесь шлангом :) авось прокатит ;) а если нет - то перенесете перемычку под пломбу.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А какой смысл в этом? Дать повод думать, что заявитель намерен безучётное потребление устроить?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Spymf, да почему, ну может не разбирается человек, вот и сделал как подумал. :)
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Человек не разбирается а вы ему советуете. Зачем советуете так сделать?
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да забудьте и проехали, если не разбирается, то и делать не будет.
  6. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Я не разбираюсь? ничего не понял из вашего чата)
    шлангом не прокатило, вот ткнуть носом в паспорт, в ПУЭ и в согласованную схему придется попробовать.
    Но вместе с этим мой вопрос и был - можно ли сделать это максимально просто - шинку под коробку.
    Получается, не лучший вариант.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Arsic78, я сделал узел разделения под пломбировку. Посмотрите в этой теме.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Те шинки, что у нас продаются - г..но. Площадь зажатия - винтик М3.
    Поэтому и надо нормальную медную полосу. (сделаю свой шкафчик - покажу какую;)).
    Из тех шинок, что я всё же рискнул бы использовать для разделения - Легранд, это хоть куда ни шло...
  9. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Посмотрел, идея ясна, спасибо. Какая модель коробки под пломбу использована?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Знать бы, когда в наш мухоср Благовещенск завезут эти шинки Эльграндовские)
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Есть у АББ вот такая штука
    Блок распределительный BRU80A 80А 1P или BRU125A 125А 1P
    Максимальное сечение присоединяемого кабеля:
    BRU80A - 3 х 6-16мм
    BRU125A - левый вход - 10-35 мм;
    BRU125A - правый вход - 6-16 мм.
    Максимальное сечение отводимого кабеля:
    без наконечников - 6х2,5-16 мм;
    с наконечниками - 4х2,5-16 мм.
    Крепление: на DIN-рейку и монтажную плату.
    Вот только цена кусачая 400 и 900р соответственно.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    McDyr, это ваще из разряда фантастики)
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну конечно будет и уже есть-я щиток давно собрал.
    шина деления у меня медная.
    Опломбировали БЫ уже давно-но начали как и у Вас бычить что PEN надо завести в счетчик.
    Я им возразил-согласовал схему -теперь мне будут пломбировать из энергосбыта, а так бы ранее те же как и у Вас мне бы опломбировали из отдела сбыта энергии от СО.
    Как я понял могут или эти черти из отдела транспорта СО пломбировать или из Энергосбыта.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В этой теме вкратце описано и поищите в разделе электрики и юридическом, есть соответствующие темы как бороться с незаконными требованиями опасными для Вас.
    Обычная нулевая рейка в ЩУ опасная халтура! Если в крайнем случае применять то как минимум парой!
    В любом случае применяя подобные шинки при покупке следить чтоб винты были как можно больше.
    Пломбировать землю опасная халтура!
    Отдельная шина N халтура, так как добавляется ни чем не оправданных 2-ва контактных соединения!
    По мимо этой темы я описывал как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке в темах Покритикуйте схему уличного щитка, УЗО на меньший ток?.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Жаль что вот такие "штуки"(проходные клеммы под пломбировку) не валяются в каждом магазине электрики -
