1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Не согласен, Русские здесь не при чём. Согласен, что ... оффтоп ;) и тоже извиняюсь :hello:
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    До транса идет 10кВ, так что голяк там - нормально.
    Вообще раз воздушные линии СИПом выполнены - ИМХО можно TN-C-S сделать, только разделить PEN по уму.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Согласен.
    Однако, если "свято верить" в ПУЭ, то там написано про PEN-проводник в составе кабеля, коим СИП не является...
  4. GreenC
    GreenC
    GreenC
    В Техническом циркуляре № 31/2012 (см. предыдущ. страницу) написано:
    Т. е. речь идёт о том, что если имеется ВЛИ (т.е. на СИПе), то нужно использовать TN и перемычкой делить PEN на N и PE. Вроде как получаем TNCS.
    И всё таки, какие остаются угрозы по сравнению с ТТ если:
    1) воздушка - ВЛИ (на СИПе)
    2) щиток - на столбе
    3) повторное заземление у столба есть, ещё забью арматурину 2,5м
    4) установлено (в доме, на столбе - упрут:() реле РКН-113 или УЗМ-51, чтобы обезопасить себя от 380В
    5) однофазные линии в доме защищены УЗО
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Занос потенциала по нулевому проводнику. Лечится созданием СУП.
  6. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Что значит занос? Куда занос? Кто его туда занесёт? ;) И чем это опасно?
    Ой, а подскажите, пож-та ещё про СУП. Ну, соединю я все метал. корпуса электрических приборов (плита, микроволновка, утюг и т. п.), которые имеют земляной контакт в вилке, по проводу PE с шиной РЕ в щитке. Этого хватит? Что ещё? Водопровод, газ, ванна и т. п. металл без электричества - тоже нужно соединять с РЕ? (Газ соединять с любым электричеством страшно :ogo:)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На газовую трубу ставят изолирующую вставку. И соединяют, и не страшно;)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не паникуйте попусту;).
    Правильное название " диэлектрический переходник", представляет из себя ниппель 1/2 из пластмассы черного цвета, резьбовые части покрыты латунью. При подключении плиты при помощи шланга "сильфон" по современным требованиям использование данного переходника ОБЯЗАТЕЛЬНО! Связано с тем что этот шланг тонкостенный, и при утечке тока прогорает на раз. А некоторые "чудаки" до сих пор умудряются делать заземление на любую ближайшую трубу.
  10. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Спасибо! Очень полезная ссылка!
    Чего только в жизни ни бывает, вот прочитал по ссылке: "на водопроводной трубе случайно возникает напряжение (утечка), а на канализационной нет" - я бы такое не смог придумать, хотя какой-нибудь проточник всякое может учудить (развелось всякой нечисти :aga:)
    А что при ТТ такое не может возникнуть?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какое - такое...
    Прм TN любой перекос напряжения в сети изменяет потенциал нулевого проводника (а вместе с ним - и присоединённых к нему корпусов оборудования).
    При ТТ корпуса не связаны с нулём питающей сети. Однако нормы требуют СУП при любой системе питания...
  12. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Но ведь при TN мы в щитке разделили N и PE, а значит ток от N должен сначала попасть на шину РЕ, а уже оттуда по РЕ-проводнику на корпус. И зачем ему идти на корпус, если проще уйти в землю :no: Как раз там, где N и РЕ разделяются есть повторное (или хорошее домашнее) заземление.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Даже самое хорошее заземление неидеально.
    У него есть ненулевое сопротивление, как впрочем и у самого грунта.
    И потенциал заземлённого РЕN -проваодника может отличаться от потенциала водопроводной или газовой трубы или грунта под бетонным полом санузла... А при аварии в сети ситуация ухудшается в разы.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите, допускается ли выполнить деление PEN на вот таких вот шинах, дабы не кустарить нечто своё.
    Есть две штуки подобные этой, их можно соединить перемычкой и будет ШАСЬЕ. Вроде как в ПУЭ нет конкретных требований к шине деления по конструктиву.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Идея нравится. А чего это за орех такой, под пломбировку?
