1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не правильно!
    В TN-S делится на ТП! И не система заземления, а тип заземления системы питания!
    В Вашем случае если делить в ЩУ то для того чтоб перейти с TN-C на TN-S, в итоге будет TN-C-S.
    В этом случае вместо выходного автомата должно стоять селективное ВДТ, чтоб была хоть какая-то защита на случай не контакта жилы РЕ идущей к дому, например, из-за скрытого дефекта жилы, где-то в кабеле!
    Есть соответствующие нормы, но, ни в одной из норм всё не учтено, например лучше вводной автомат и упомянутое мной ВДТ поместить в боксы ≥IP44.
    Для деления что в ЩУ на столбе, что в доме должна быть ОДНА ШИНА РЕ, а не 2-ве шинки РЕ и N! Это не говоря, что те шинки и для TT, IT при одно проволочных жилах не совсем хорошо!
    Деление через перемычку между 2-мя, даже шинами, не стыкуется со здравым смыслом и инстинктом самосохранения! Зачем тулить 2-ва ни чем, ни оправданных контактных соединения, что снижает надежность, в цепь нейтрального провода. Это делать есть смысл для каких-то периодических проверок, чтоб не отключать кучу нейтральных проводов, но у Вас в ЩУ 1-ин нейтральный провод, какая разница, что отсоединять перемычку между шинами или 1-ин провод от шины РЕ. В Вашем случае шина N в ЩУ не нужна вообще!
    Уличные линии, так как на улице нет, СУП, ДСУП, должны подключаться по системе питания с типом заземления TT, IT!
    Лучше всего из щита убрать розетку! Если и оставлять, то защищать её автоматом не на 25А, а на 16А и 2-х ступенчатой дифзащитой с уставкой ≤30 мА! Землю розетки В ЩУ не подключать, при подключении к этой розетке электроприборов класс защиты 1 заземлять их на индивидуальное ЗУ, как в приведенном выше ГОСТ!
    Так же, так как почти во всех одноквартирных домах не делают обязательные СУП, ДСУП, а сделать их полноценными можно только при строительстве или с натягом при реконструкции дома и то, что высока вероятность пользования на участке электроприборами класс защиты 1 подключаемыми к розеткам дома то в доме тоже нужно делать систему питания с типом заземления ТТ.
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах, писал в своих сообщениях.
    Так же в свете грядущего, неизбежного, неоднократного подорожания цен на электроэнергию, за потери которой после счетчика платите Вы, лучше делать ТТ, так как за те деньги что запланированы на 5-ти проводной кабель для деления в ЩУ можно купить 4-х жильный кабель с сечением большим на одну ступень сечений.
    По этой же причине и перестраховки от дефекта РЕ в кабеле от ЩУ к дому, если делать систему питания с типом заземления TN, лучше делить в доме.
    Такое сечение нельзя использовать для PEN!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    До этого на допросе, гражданин, вы указывали, что:
    Данные с ТУ? :)
    Вот и следуйте ему.
    Этот пункт
    подразумевает, что с щита должно уйти 5 проводов, при этом N и PE в щите должны иметь общую точку (где их делили). Так как выполнять систему заземления для ВЛ потребитель не обязан, поэтом TN-C опустили в пункте и от TN-C-S осталось лишь TN-S.
    ИМХО
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Фото ВЛ есть? Если там действительно TN-S, то Вам и делить ничего не нужно будет. Все провода в наличии.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Согласен полностью... Собственно это и пытаюсь сказать.
    Наблюдатель, Вам спасибо за много букв...внимательно пере читаю.
    От своих слов не оказываюсь все данные с ту, а кто и что уж там упустил...
    Сейчас уже поздно фоткать...завтра соткан и выложу...возможно даже найду бухту с маркой кабеля.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не действующий.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кто вам даст в ЭУ применять несколько независимых ЗУ? TN прописана в ТУ, а ваша ТТ?
    СО 153-34-122-2003 Инструкция по молниезащите.
    3.2.3. Заземлители
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    В ТУ нет ни слова о ТТ, GlooM, энергосбыт при подключении вообще вас пошлет к Наблюдателю.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нашел бухту и бирку с нее. СИП-2 3х70+1х70+1х16-0.6/1 вот такой у нас кабель натянут. Фото сделаю но с айпада не загружу... Из дома только.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да ничего не будет, при разделении PEN на две шины. Вопрос только чем их соединять :) Если медными шинами (двумя) под болты - ничего такому соединению не будет)
    Др. дело, что "забейте" на всё кроме ТТ в частных домах.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот фото...марку кабеля/провода (скажи в чем разница :|:) приводил выше.
    Вот мой столб ...без подключения DSC04713.JPG и столб соседа...совсем свежий) DSC04714.JPG
    Завтра планирую бумажки в РЭС нести...надеюсь без заморочек все пройдет...
    А так правильнее?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Судя по марке провода - пятипроводка. А судя по последнему фото с щитом учета - четырех. TN-C-S. Щит Ваш или соседа?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Щит мой.
    Со слов электриков монтажников пятая жила под уличное освещение и т. П.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тогда у Вас точно TN-C-S. Я бы на вашем месте использовал бы четырехполюсные автоматы исескетивное УЗО поставил бы., но РЭС и так примет.
    Я так понимаю это УЗО и розетка временная для строительства?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Четырех полюсники, для того чтобы РЕН рвать? Про розетку вы правы она временная.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не, вы PEN проводник разделите на шинке на N и PE. А уж потом N будете рвать 4-х полюсником. Разделение делается до вводного автомата
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разделение так и сделано, а распред щит это следующий шаг.
