1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, орех, это силовой клеммник. Загляните в распределительный щит в подъезде (там где счетчики).
    Общие кабели, от них идут провода к счетчикам, соединение в черных "шариках". Это и есть ОРЕХ.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Есть варианты этих девайсов с возможностью пломбировки. Либо предусмотреть возможность пломбировки на шине двух крайних клемм - подключение PEN и отвод на счетчик, так тоже форумчане делали.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    NikelBack, А я думал это вот такой орех, с возможностью пломбировки
    DenBak, с ответвлением мне больше нравится.
  4. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Присоединяюсь к вопросу. Правда хочу колхозить из этого
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я отказался от подобных вещей и изваял вот это
    Медную пластину (кусочек) нарыл на работе, болт м8, с зубцами для запрессовки, купил в автомагазине, просверлил в нём отверстие для пломбировки
    Ну и сам щит в сборе
  6. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Хочу себе сделать аналогичную вещь. Какой ящик использовали? В нём есть окошко (от меня так требуют)?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Кто требует? Где прописаны (например в ТУ) их требования? Если нет - посылайте их ввиду необоснованности данного требования? Что, у сбыта есть повод вам не доверять? Показания счётчика - это для Вас, хотят контролировать - ради бога, в вашем присутствии.
    Шинка - кусок медной пластины, нашёл на работе, но её можно купить и в магазине электрики. У нас в магазине 1см стоит 12р. Ящик - пришёл в магазин, взял счётчик, бокс под АВ, УЗО, несколько относительно недорогих ящиков (есть и за 900р, есть и за 2000р и более), прикинул размеры, и купил оптимальный, отечественный с хорошим замком под спец ключ (в моём случае 1100р). Данный замок позволит без труда поинтересоваться "пробегом счётчика" сбыту ну и..., конечно, не олько сбыту. :)
  8. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Требование - на столбе и с окошком - в ТУ. А всё же на ящике есть какая-либо маркировка и окошко?
  9. GreenC
    GreenC
    GreenC
    А что значит спецключ?
    Кстати, Постановлением правительства от 4 мая 2012 г. N 442 утверждены ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, в которых записано, что договор энергоснабжения теперь должен содержать
    обязанность потребителя по обеспечению периодического (не чаще 1 раза в месяц) доступа к приборам учета представителей организаций, уполномоченных ... для их проверки и снятия показаний.
    Т. е. получается, что их требования имеют основу. Я, конечно, могу лично открывать им свой щиток по их требованию, но этого мне не хочется, мало ли какие у меня будут дела, чтобы всё бросить и мчаться за 100км к щитку. Короче, хочу поставить щиток с окошком, вот и ищу такой.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    GreenC, ЗдОрово! Поэтому я и взял ящик со спец. ключиком, который есть у любого настоящего электрика (проверяющего, испектора).
  11. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Про ключик понял, а щиток всё-таки какой модели, производителя? С окошком?
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Изваял себе тоже гибрид для пломбировки, тока фоток нет.
    Но. Провел полевой эксперимент - счетчику меркурий ноль вообще не нужен, он считает и без его подсоединения.
    Нафига этот цирк с конями...
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Arsic78, Да, это так. ХЗ, может что б коня загнать. :)
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    GreenC, Ящик отечественного производителя (какого не знаю), размеры 400х400х155мм, без окошка. Если нужно, завтра сфоткаю.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Считать то считает... Но проделав определенные манипуляции можно добиться того, чтобы не считал. Поэтому сбыт как правило настаивает на нуле в счетчик, либо на пломбировке ответвления.
