1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Спасибо, но я всё же хочу сделать с окошком :), только пока не нашёл :(
    А что и в инструкции тоже схема без нуля или это только полевой эксперимент?
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В инструкции ноль есть, вход и выход объединены и он нужен только счётчику.
  3. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Имею новую ВЛИ 0,4кВ, т. е. от ТП до моего столба протянут СИП :super:.
    Решил реализовать схему для сильных духом (№6 здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view) и смонтировать щиток на столбе, как требуется по ТУ. Одновременно сделать хорошее заземление у столба (в ТУ прописано изготовление повторного заземления), чтобы при отгорании чужого нуля чужой ток стекал под мой столб и молнии били туда же, а не в мой дом.
    Сделал из меди мощную шину разделения PEN на PE и N (на болтах!), но столкнулся с проблемой приобретения СИП 5х16, - в природе существует, а в продаже нет, из 3-х фирм, которые выставили объявления с ценой, реально ни у кого нет, есть только оптовые продавцы.
    Судя по всему мне придётся тянуть СИП 4х16. :faq:
    1. Правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен делать схему №5 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view и поскольку второй щиток будет стоять в доме, то нужно делать систему заземления ТТ ?
    2. В доме могу поставить пластиковый бокс?
    3. Придётся делать своё заземление (и грозозащиту :no:, ой с какой стороны к нему подходить?) и заводить его на главную заземляющую шину. ГЗШ можно ставить в пластиковый бокс? Её тоже надо делать из мощной медной полосы?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    GreenC, не хотите от щитка в дом завести под землёй бронированным пятижильным кабелем?
    Как вариант по воздуху - пятижильный (не самонесущий) кабель на подвесе (тросике).
  5. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Под землёй бронированным - хочу, но не сейчас. Сейчас у меня лишь бытовка, а вот будет дом - туда проложу под землёй.
    По воздуху хотелось бы СИП - для того он и предназначен, а иначе нужен тросик, думать об обледенении зимой и т. д.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ладно, где фото-то? :)
    Я снова со своим вопросом)
    А где-то написано как делить якобы "пен". Вот материалы, крепёж, сечения и т. п.?)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    SB3, я исходил из того, что в ПУЭ есть схема деления PEN. Есть требования к сечениям PEN и PE, и материалам - медь или люминь = разные сечения. Остальное дело техники ;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Понятно, т. е. всё также ни одна гос. контора не хочет брать на себя ответственность :)
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    SB3, А что вы хотите, что бы они вам выкатили? Инструкцию, как с помощью напильника и такой то матери сделать узел деления? Ведь все требования прописаны. В теме были фото фабричного узла.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Требования к чему? :)
    Фабричный узел изготовленный согласно чему?)
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Повторюсь - требования к сечению проводника в зависимости от материала (медь/люминь).
    Не пойму правда, что Вам не хватает :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Конкретных указаний. Как нет схемы подключения для частных домов, всем же рекомендуют TNCS - чего стесняются нарисовать?) Так же нет и конкретных указаний по "разделению".
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Читайте пуэ.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    ПУЭ частнику не указ)
    Если делать по ПУЭ, то вы не можете жить в домах :) СУП-то нет ни у кого)
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А при чём здесь СУП :) Мы про деление пен, а оно в щитке на заборе/опоре. У меня например и дома то формально нет. Земельный участок)
