1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот тем более, если сети требуют TNCS - пусть и рисуют, и описывают всё подробно. Не могут- нечего фигней страдать)
    И вам она по крайней мере пока противопоказана)
  2. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Тоже такая проблема, щиток на границе до дома 50м., хотел по воздуху СИПом 5*16 а может разделение PEN на PE и N сделать в щитке на доме, а до дома СИП 4х16. можно так?
  3. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Вроде нельзя :no:. Разделение PEN на PE и N должно быть выполнено до прибора учёта, т. е. до счётчика. Я так понимаю, что если после счётчика поставить своё заземление PE, и соединить его с рабочим нулём N то часть тока, идущего по N, уйдёт в своё заземление PE и не пройдёт через счётчик, т. е. не будет посчитано счётчиком. Это вроде называется "ложный нуль".
    Если до счётчика не разделить PEN, то в доме можно сделать только систему ТТ, когда своя земля не соединяется с рабочим нулём N.
    Расстояние в пролёте д. б. не более 25м. Если будете использовать чужую линию, то требуется согласие хозяина линии, т. к. нагрузка от вашего провода может со временем утянуть опору, если нет укосов или оттяжек.
    Как вариант: поставить свой столб, например, труба 80х80 длиной 6м (1,5м в земле) может вполне подойти (если в глине, то нужно засыпать щебнем - от зимнего пучения). Для крайней опоры нужен укос типа 60х60х3м под углом 45гр.
    Я не гуру, все мои знания почерпнуты из форума и ПУЭ, знатоки, надеюсь, подтвердят или поправят меня.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Александерр45
    да не надо вам ничего делить.
    И в целом :)
    Ну где фотки-то в теме, где ссылки на доки, как делить ? :)
  5. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Согласна. Не знаю, писали ли тут, не дошла еще до конца темы, но при TN-S вроде проводники PE и N идут раздельно сразу от источника питания (то есть от ТП),то есть по улице уже должно идти 5 проводов (три фазы, ноль рабочий и ноль защитный).
  6. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Вобще-то там все провода должны быть одного сечения -и фазы, и нули, -то есть все пять должны быть одинаковыми по толщине.
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Скажите, такое разделение можно использовать и на вводе для одной фазы (если убрать лишнее)?Это ведь будет тоже тн-ц-с?
  8. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
  9. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    :)]Так это нормально! У нашего соседа по улице -один в один так же! Одно отличие все-таки есть: заземление есть только на бумаге:close: Собирал РЭСовский электрик:aga:Естественно -принято без вопросов!(как,впрочем, и без осмотра СО:aga:)
  10. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Пломбировать уполномочены и сетевики, если что:um: .Либо СО, либо Сбыт.
  11. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Купил СИП-2 4*16 + 1*25 всего 5 жил то есть жила 25 пойдет от РЕ в дом 3 фазы и N, почитал много про разделение РЕN и уже совсем запутался, Надо разделять или нет?
    у нас линия вроде новая, протянута СИП 4*16 от ТП вроде не совсем древний,
    про контуры заземления не знаю, скажите где они должны быть, я у щитка сделаю, этого хватит?
    и чем опасна такая схемаTN-C-S если их недостаточно на этой линии?
    То есть, после щитка в дом пойдёт уже пять проводников: три фазы, PE, N.
    В крайнем случае я так понимаю PE в доме можно не использовать, но пусть будет возможность
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    У меня 2-е пломбы вешали СО-НА СЧЕТЧИК И автомат.
    потом пломбу со счетчика сорвал Энергосбыт и свою поставил
  13. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Забавно! :aga:У нас тоже сетевики намереваются пломбировать и счетчик, и автомат (да еще и денюжку хотят за оба девайса:no:).Вот нафига они тогда вобще к счетчику свои ручонки загребуШШие тянут :aga:
  14. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Плюсанусь, пожалуй:hello: .Изучаю форум на предмет грамотного тех. присоединения месяца два уже:um: ,пока наблюдаю в основном голословные баталии между "адептами" ТТ и TN-C-S,и все они до сих пор не могут прийти к какому-либо консенсусу. Просто какая-то ЭПИЧЕСКАЯ :aga: битва "добра со злом"!При этом КАЖДЫЙ свято верит, что он -на стороне добра:)] И как же трудно нам, простым и приземленным, пришедшим сюда в поисках ИСТИНЫ, определить, какой совет верный, а какой -"от лукавого"!:faq:
    Я вот который день уже пытаюсь разобраться, как же все-таки правильно разделить PEN:um: (у меня по ТУ повторное заземление).Но даже по этому вопросу читаю иногда прямо противоположные мнения:(
  15. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Следуя из того, что писал тут Алекс Петров (и я с ним соглашусь в принципе),Ваш PEN так и остался неразделенным.
