1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ИМХО есть одно формальное НО - в пуэ прописаны требования к сечению PEN проводника. Какое сечение соединителя нулевых контактов в счетчике одному богу производителю известно.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да еще и неформальные: кто будет регулярно контакты осматривать под клеммной крышкой и убеждаться, что PEN все еще PEN, а не непонятный провод с плохим контактом? Сбытовцы пока пломбы целы или не загорится туда лезть не будут. Плюс при постоянном протекании тока через контакт счетчика (а там получается уже 2 соединения вместо одного у PEN и ГЗШ) контакт может деградировать значительно быстрее (особенно если плохо затянуто), чем у подключения на ГЗШ PE, через которое значительный ток течет только в аварийных режимах. Начинает отгорать ноль - плохо, но становится заметно поздно и при больших нагрузках, соответственно можно жить и не подозревать, что у защитного проводника контакт фиговый. А там и до выноса потенциала на корпуса недалеко
  3. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Понятно, либо TT, либо лезть на столб и кидать 5-й провод от заземления, а его обязательно под пломбу? в чем смысл его пломбирования, как бы к счетчику доступа не имею.
  4. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Еще вопрос если нулевой провод СИПа будет подключен не к счетчику, а к заземлению и нулевому проводу, а оттуда провод к счетчику, или так монтажники не подключат
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Под пломбу шину ставят, когда от точки разделения N идет на счетчик, чтобы путём махинаций с нулем электричество не воровали, хотя со многими современными счетчиками (хотя и далеко не всеми), особенно трехфазными, игры с отключением нуля к желаемому результату не приводят (а в случае особо хитрых счетчиков еще и повышенный тариф может включаться при дисбалансе фазных и нулевого токов). Хотя у меня, например, всем было фиолетово на пломбировку ГЗШ и подключения N к счетчику, так и стоит без всяких пломб
    Если у вас N прямо со столба в счетчик заведен и заземление в этой точке на столбе точно есть, можно просто спустить отдельный провод со столба и обозвать его PE. И очень желательно его повторно около дома заземлить.
  6. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    А N который в СИПе не заземлять? ну инспекция придет прикручу к ящику, потом отцеплю на изолированную шину. И вопросов у энергосбыта не будет про лишний провод с ихнего столба :)
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Причитайте, всё же, внимательно Технические Циркуляры Ассоциации Росэлектромонтаж ТЦ 30/2012 и ТЦ 31/2012, да и ТЦ 11/2006 гляньте, и всё для вас прояснится, в смысле запутается, окончательно!
    Сетевые компании не знают как правильно сделать, да и не хотят!
    Парадокс в том, что вам на опоры лезть заказано, а их к опорам и допускать нельзя! Разуйте глаза! :hello:
  8. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами."
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    это Вы правильно указали,
    раньше было проще, думал зацеплю провода и вперед - потреблять эл-во, а не тут то было...
    буду разбираться дальше что и как делать :)
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Как вариант - можно же на саму опору и не лезть, а использовать в качестве ГЗШ тот уголок, который сетевики так яростно используют для повторного заземления у столбов и брать с него PE. Но тут надо смотреть, насколько хорошо PEN на столбе заземлен и всегда иметь в виду, что в любой момент такая TN-C-S может превратиться в TT, если повторное заземление на столбе отлетит и сооветственно ставить полноценную дифзащиту для ТТ.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Временная-то временная, но "временное"в России вечно, бардак как таковой, тем более в сетях российских!
    В Штатах правит Барак, а в России - Бардак!
    Так последние ТЦ на это и намекают! :(
  11. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Я так понимаю на столб не лезу, а варю полоску железа к арматуре которая уходит в землю по столбу и капаю траншею прячу ее и тяну до щита :)
    и имею заземления TN-C-S (обязательно у себя так же дублирую контур заземления) или в случае аварии TT
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если вы разберете любой современный 3-х фазный счетчик, то обнаружите, что контакт N1 и N2 это шина. Для 15кВт я думаю хватит.
    Я думаю фазный раньше отгорит.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Есть еще счетчики с шунтами между N-контактами ;). И в любом ли современном счетчике контакты соответствуют 10мм2 меди, а не сделаны из латуни/стали/неизвестного науке металла ? А хватить должно не для собственных 15кВт, а для протекания аварийных токов со стороны линии в заземление.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну и какой ток может быть на нуле? При идеально сделанном заземлении в 10Ом максимум 22А, даже автомат вводный не выбьет (а так как заземление еще дублируется на столбе, то и того меньше).
    Например?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Есть же типовые схемы подключения счётчиков, современных. И на хрена в них вводить прямой и обратный N-проводники, тем более для трёхфазного счётчика. Их же, как и фазные, нормально не подключат и не протянут! Отгорят они за милую душу, только при отгорании нулевого рабочего проводника будет несколько иная ситуация, чем при отгорании фазного - много чего ещё погорит, если нет защиты от обрыва нуля.
