1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    как это можно сделать подскажите.
    И если честно сказать, я почему то не вижу разницы при потери нуля на подстанции в схеме разводки REN до счетчика и после, а если предположить что нуль теряется только у меня скажем плохое соединение на счетчике, так ведь я же так же делаю повторное заземления и все мои токи потребления идут по моему заземлению и вроде как в плане безопасности всё нормульно... подскажите где ошибаюсь.
  2. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Кстати вчера обратил внимание повторное заземление на столбах выполнено на каждом столбе, от которого кто то подключен, ну во всяком случае видимость наличия заземления есть.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чем ближе к вам обрыв нуля, тем хуже для вас!
    А обрыв нуля у вас, совсем плох для вас и только для вас!
    Защитили, разделили и больше не объединяйте!
    Об этом я подробно писал в теме "Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина", где прочитать вы можете значительно больше, чем понять! ;)
  4. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Вот и вопрос можно ли разделить провод с СИПа на N и RE, при условии что счетчик на столбе.
  5. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Ответа нет, я так понимаю вопросами достал профессионалов, но в счетчике который установлен, фактически нет соединений, фазные провода идут на линию ВЛИ, на них одеты считывающие устройства (типа трансформатора всё хозяйство работает) и нулевой провод проколот на питание приблуд счетчика, т. е. нулевой провод имеет соединение на линии и после негде не разрывается, так могу ли я его заземлить и разделить на N и RE.
    счетчик если что РиМ 614.01.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    На ВЛИ делаете ещё один прокол на нулевом проводе и опускаете жилу вниз. это и будет PE.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Time25, Если у Вас СИП не разрывается, а счётчик запитан через трансформаторы, то, имхо, можете смело делить PEN на PE и N и далее тянуть 5 жил.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем?) Доки нашли где делить, как делить, и т. п.?)
  9. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    наверно я как потребитель не имею право тянуть провод со столба.
    непонятно немного: зачем что и какие доки?
  10. Francale
    Francale
    Francale
    Вниз - куда? Сами-то поняли, что написали? Уверен, что нет: такие советы в принципе нельзя давать таким образом. Вы схемку нарисуйте.
    Как только попытаетесь - сразу поймете, что даже вы сами себя едва ли понимаете.
  11. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    я так понял советовали залезть на столб на нулевой линии ВЛИ сделать прокол и пустить параллельно СИПу провод PE
  12. Francale
    Francale
    Francale
    До прокола
    То есть вы, как я не поняли ничего. Паралельно СИПу сделав прокол можно пустить только провод СИП. А уж что по нему идет до прокола, то и будет идти после. Сделав прокол - просто получите 2 параллельных провода.
    С какого такого перпугу "нулевая линии ВЛИ" (кстати, что это такое?) От вашего прокола превратится в "провод PE"?
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    а с такого перепуга как из PEN мы получаем 2 PE и N ? чем вас не устраивает разделение на самой опоре? тем паче если это ещё и магистральная линия.
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Zuich,
    Вы нарисуйте схему и тогда поймете:
    1. Что вы не очень понимаете о чем говорите
    2. что меня не устраивает.
    Схему в студию!
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Для получения TN-C-S
