1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    нарисовал как я понимаю нужно сделать, где ошибаюсь?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    И что вас не устраивает?
  3. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    А нельзя сделать как я нарисовал, на столб наверно нельзя мне лезть
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    За самовольный прокол ВЛИ, вы на много быстрее лешитесь эликтричества, чем при "мифическом" отгорании нуля. Да и еще штраф отгребете.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Zuich, Комментировать вашу схему не возьмусь.
  6. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    а мою пожалуйста откомментируйте
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    не понятно что вы с PEN жилой у счётчика вы делаете. Если точка на схеме это контакт, то от него и делайте заземление.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Господа, вы посмотрите какой у Time25, счётчик (ссылку он приводил). У него СИП не разрывается, а счётчик как паразит считает ток бесконтактным способом как я понял. Проколы СИПа для счётчика - это для питания токовых трансформаторов и передатчиков. КМК с таким счётчиком можно по его схеме - по безопасности нормально. Единственный момент - если счётчик считает не только по фазам, но и по 4му проводу, то аварийные токи также будут влиять на показания. Поправьте, если я заблуждаюсь. :hello:
  9. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    yektdjq
    устанавливаются три приблуды, по фазам, т. е. нуль прокалывается только для питания, я думаю если по 4 проводу он считал бы, энергосбыт врят ли меня заставлял бы заземлять нулевой провод.
    точка на схеме это прокол жилы. всё это хоз-во на столбе
  10. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    тогда все нормально, делайте так.
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Стрёмно на такую дохлую розетку 25А ставить...
  13. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Я его (Диф 25А) не покупал. Да и розетка нужна на время стройки, для бетономешалки и сварки!
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Халява великая вещь ...
    Из-за неё мне пришлось переделывать уже кучу проводки...:(
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А еще говорят: нет ничего постояннее временного.
