1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А можно прокоментировать - что там за "хреновинки", а то
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    - серенькая коробочка с красной "крутяшкой", это термостат?
    - с зелёненькой крышкой - это клемма проходная?
    - а с прозрачной - это грелка?
    А зачем гильзы абонентские?
  3. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Серенькая коробочка с красной "крутяшкой" - это термостат от -20 до + 40.
    Слева внизу клеммник ИЕКовский (на нем сделано PEN -> PE и N)
    Посередине внизу клемма проходная (с первой фазы отвожу эл-во для грелки).
    Справа внизу (черная на DIN рейке) - грелка на 20 Вт.
    Гильзы по бокам для перехода с СИП 25 квадратов на медь 10 квадратов и обратно.
    Вся разводка сделана мелью 10 квадратов в двойной изоляции.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ant001, без утепления ящика грелка погоду сделает?
    И получается счётчик запитан таки с PEN, а не с N как положено?
  5. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Да.
    А по поводу обогрева, так это не мне надо. Просят сделать - я сделал :) Что скандалить лишний раз... По секрету - я его и включать то не планирую (тем более за мой счет) :)
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как нибудь своё "изделие сфотографирую".
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Доки нашли где делить, как делить, и т. п.?) :son:
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а зачем тогда рвете PEN на шинке, которая вверху слева под автоматом?
    Что у Вас с цветами проводов? Почему на счетчик, судя по Вашей маркировке цветовой, заходит PE?
    Цветовая маркировка фаз не соблюдена.
    И зачем гильзы? Я думаю, что СО скажет убирать гильзы на вводе, т. к пломбировке они не поддаются.
    Жалко было лишние 25 сантиметров кабеля уложить в щит?
    Про выход - тоже самое. Зачем наращивали?
    И еще, если Вы разделяете PEN на PE и N, то почему на ввод в дом идет 4 жилы? Должно быть 5, если система заземления TN-C-S
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ant001, Действительно с PENом Вы намудрили неподетски. Почему такое решение? Сами и сетевики требуют? Схема есть щитка (подогревы не интересуют)?
    Pleshkovpa, выше отписывали, что такие гильзы - требование самих электриков в некоторых весях.
  10. Ant001
    Ant001
    Ant001
    вверху слева ничего не рвется. Туда приходит PEN, ответвляется на счетчик, и уходит ниже, где и разделяется.
    С цветами все в порядке. Приемлемо. Другой термоусадки небыло :)
    СИП 4x25 особо никуда не засунуть. Другого дармового к сожалению под рукой не было :) А гильзы герметичные, изолированные и не разборные. СО ничего не могут сказать по поводу их, так как они использованы по прямому назначению.
    Для красоты и эстетичности :)
    Разделено для правильного включения грелки. В доме будет ТТ.
    Однолинейная схема есть. Согласована, подписана и сдана энергетикам до 7 октября. Если найду копию - закину сюда.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Тогда согласен. Схему можно не кидать :)
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Уважаемые гуру! А меня можно подтолкнуть к правильному решению проблемы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/226329/page-2#post-7193099
    Или здесь еще поясню вводные данные:
    Есть: дом деревянный - 1шт., бытовка деревянная - 1 шт., участок 15 соток - 1 шт.
    ВЛ - 2008 г. п., СИП, ТП ~ 800 м по деревне. Кол-во абонентов на линии = 11. У всех уже подключено (по документам) по 15кВ, а я вот последний - ТУ на увеличение получено, в нем никаких заморочек не написано.
    Есть уголки 3*2 соединенные сваркой и выводом на фундамент под болт.
    Также есть: смонтированная разводка по дому, в т. ч. два щитка с дифами, УЗО и АВ. Оба Plexo однорядки на 18 мест. Между ними проложен ВВГ-нг-ls 5*6.
    Теперь задача: отключить существующий на бытовку ввод 3кВт, подключить на дом ввод - от столба на улице (там будет щиток с АВ + Меркурий) через дорогу по воздуху 22 метра. Далее за угол дома и вниз - проход уже медным кабелем в гофре в стену на первый (главный) щиток.
    На этапе ввода споткнулся: электрики говорят "НИСЫ!", но я немного ссу - хочется сделать все максимально правильно.
    Вопрос!
    Чем плох план разделить PEN в щитке дома (г) на отдельной минишине с болтами? :victory:
    Чем вообще плоха идея сделать TN-C-S ?:faq:
  13. Геополис
    Геополис
    Геополис
    BDE, нельзя делить PEN после счетчика. Вот чем плох план.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Им уже говорили в отдельной теме, а они не верют! Им кажется, что если перейти в другую тему или всё время повторять "Plexo", то что-то изменится. А народная мудрость гласит: "Сколько ни повторяй "Тампакс" "Сникерс", во рту слаще не станет"!:aga:
  15. BDE
    BDE
    BDE
    Сорри за замусоривание и метание между темами, но таки как делать? Вести по воздуху разделенный 5 проводный ввод в дом или вообще не делить?
